Guide de réparation : Haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) iPhone 6 Plus
Haut-parleur Interne (Haut) - iPhone 6 Plus 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) pour iPhone 6 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur interne (haut-parleur d'ecoute) de votre iPhone 6 Plus, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
Utilisez une pince pour retirer le cache des connecteurs de l'écran.
- La caméra avant,
- Le haut-parleur interne,
L'écran complet de l'iPhone 6 Plus est désormais totalement démonté.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir l'élement métallique d'appui du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute).
Avec la pince, saisissez ensuite puis procédez au retrait de l'élément métallique d'appui du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute).
Reprenez la spatule en nylon pour décaler délicatement vers la gauche la caméra avant.
Saisissez le haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) avec la pince puis procédez au retrait de celui-ci.
Le haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) de l'iPhone 6 Plus est désormais démonté.
