Guide de réparation : Nappe caméra avant + capteur de proximité et luminosité + haut-parleur interne + micro secondaire iPhone 6 Plus
Comment remplacer nappe caméra avant + capteur de proximité et luminosité + haut-parleur interne + micro secondaire pour iPhone 6 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe caméra avant/capteur de proximité et luminosité/haut-parleur interne/micro secondaire, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
Utilisez une pince pour retirer le cache des connecteurs de l'écran.
- La caméra avant,
- Le haut-parleur interne,
L'écran complet de l'iPhone 6 Plus est désormais totalement démonté.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir l'élement métallique d'appui du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute).
Avec la pince, saisissez ensuite puis procédez au retrait de l'élément métallique d'appui du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute).
Reprenez la spatule en nylon pour décaler délicatement vers la gauche la caméra avant.
Saisissez le haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute) avec la pince puis procédez au retrait de celui-ci.
Reprenez la spatule en nylon puis procédez au retrait de la nappe caméra avant + capteur de proximité et luminosité + haut-parleur interne + micro secondaire, en la décollant délicatement.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, poursuivez délicatement le retrait de la nappe.
La Nappe caméra avant + capteur de proximité et luminosité + haut-parleur interne + micro secondaire de l'iPhone 6 plus est désormais démontée.
