Guide de réparation : Châssis complet iPhone 5S
Temps : 90 min
Ce guide vous permettra de démonter le châssis complet de l'iPhone 5SSymptômes : Châssis abîmé ou cassé
Comment remplacer châssis complet pour iPhone 5S - Guide images
Avant de commencer le démontage du châssis complet de l'iPhone 5S, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis faites glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.
Utilisez un tournevis pentalobe afin de dévisser les 2 vis pentalobes retenant l'écran de l'iPhone 5S.Ces 2 vis sont entourées en rouge sur la photo.Insérez ensuite une pince iSclack puis verrouillez les ventouses sur l'écran comme indiqué sur les photos 2, 3 et 4 de cette étape.
Exercez ensuite un mouvement d'ouverture sur la pince iSclack afin de déclipser l'écran de son logement de 2 à 3 centimètres.Ne retirez pas l'écran à ce moment, l'écran étant relié par plusieurs nappes dont celle du bas correspondant au bouton home/Touch ID.Conseil : Si votre vitre est brisée ou fissurée, nous vous suggérons de la recouvrir de scotch (le plus large possible) afin de pouvoir la retirer plus facilement.Une protection métallique est présente sur la nappe de liaison du bouton home.A l'aide d'une pince, procedez à son retrait.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe du bouton home.
Soulevez délicatement l'écran complet à 90° comme indiqué sur les photos 1 et 2 de cette étape.Dévissez ensuite à l'aide d'un tournevis cruciforme les quatre vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le capot de protection des connecteurs de l'écran complet.Attention à bien retenir l'emplacement de chacune de ces vis. Elles disposent de caractéristiques différentes. Il est impératif de les replacer à leur endroit d'origine.
Utilisez une pince afin de saisir et retirer le capot de protection des connecteurs de l'écran complet.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter :- La nappe de l'ensemble caméra avant/microphone secondaire/haut-parleur interne/capteur de luminosité & proximité- La nappe de l'écran LCD.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de l'écran tactile.Saisissez l'écran complet puis procédez à son retrait.L'écran complet de l'iPhone 5S est désormais démonté.
Dévissez à l'aide du tournevis cruciforme les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le cache connecteur batterie et connecteur de charge.Procédez au retrait du cache-connecteur à l'aide d'une pince.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter les nappes suivantes : - Nappe de connexion de la batterie, - Nappe de connexion de la caméra arrière de votre iPhone 5S.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite le connecteur de charge.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de gestion des boutons power et volume.A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, déconnectez ensuite l'antenne GSM.
Utilisez un outil d'ouverture pour tiroir SIM puis insérez-le dans le trou du logement en exerçant une légère pression sur l'outil.Le tiroir SIM est situé sur le côté droit de votre iPhone 5S.
Saisissez ensuite le tiroir SIM puis retirez-le.
Décollez l'autocollant noir apposé en haut de la carte mère grâce à la spatule en nylon.
Dévissez désormais les 7 vis retenant la carte-mère au châssis de l 'iPhone 5S :1 vis cruciforme de 2.4mm, entourée en rouge sur la photo,2 vis cruciformes de 2.8mm, entourées en orange sur la photo,4 vis de type rivet, entourées en vert sur la photo.Pour plus de facilité, nous conseillons d'utiliser un tournevis à tête plate pour dévisser les 4 vis de type rivet.
Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever très délicatement la carte mère.Ensuite retournez-la sur le côté, comme sur la photo numéro 4 de cette étape.N'essayez pas d'enlever totalement la carte-mère à cette étape. Celle-ci est toujours attachée à l'iPhone 5S par l'antenne WiFi.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter l'antenne WiFi.Vous pouvez ensuite procéder au retrait de la carte mère.La carte mère de votre iPhone 5S est désormais démontée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis entourées en rouge servant à maintenir le haut-parleur externe.Procédez ensuite à son retrait.Le haut-parleur externe de l'iPhone 5S est désormais démonté.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les quatre vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir les clips de maintien de l'écran LCD du côté droit du téléphone.Utilisez ensuite une pince afin de saisir le premier clip de maintien puis procédez à son retrait.
Le clip de maintien côté droit de votre iPhone 5S est désormais démonté.Répétez l'opération de l'étape précédente pour le second clip.Les deux clips de maintien du côté droit de votre téléphone sont désormais démontés
Utilisez une spatule en nylon afin de décoller délicatement la batterie du téléphone.
Saisissez ensuite la batterie puis procédez à son retrait.La batterie de l'iPhone 5S est désormais démontée.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les quatre vis entourées en rouge servant a maintenir les clips de maintien du côté gauche de l'iPhone.Procédez ensuite au retrait du premier clip de maintien du côté gauche à l'aide de la pince.
Le premier clip de maintien côté gauche de votre iPhone 5S est désormais démonté.Répétez l'opération de l'étape précédente pour le second clip.Les deux clips de maintien du côté gauche de votre téléphone sont désormais démontés
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les trois vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le connecteur de charge du téléphone.Saisissez puis procédez ensuite au retrait du connecteur de charge.
Le connecteur de charge de votre iPhone 5S est désormais démonté.Utilisez ensuite le tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir le levier d'ejection du tiroir SIM.Saisissez ensuite le levier tiroir SIM puis procédez à son retrait à l'aide de la pince.
Un adhésif recouvre l'antenne WiFi. Saisissez le à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir l'élement métallique d'appui de la caméra arrière.Utilisez ensuite la pince afin de soulever le cache noir de la caméra arrière du téléphone.
A l'aide de la pince, saisissez la caméra arrière puis procédez à son retrait.
Saisissez ensuite, toujours à l'aide de la pince le cache métallique localisé à gauche de la caméra arrière puis procédez à son retrait.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le support d'appui métallique du vibreur du téléphone.A l'aide de la pince, saisissez le puis procédez à son retrait.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir le vibreur sur le chassis de l'iPhone.Saisissez ensuite le vibreur à l'aide de la pince puis procédez à son retrait du téléphone.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le support des boutons de volume.Aidez-vous de la spatule en nylon pour repousser délicatement le support contre le châssis du téléphone.
Utilisez la pointe de la spatule en nylon afin de repousser les boutons de volume.Avec la pince, saisissez ensuite les boutons de volume puis retirez-les.
Toujours à l'aide de la pince, saisissez le bouton vibreur puis retirez-le également.
Etape 37
Saisissez l'élement d'appui du bouton power à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.
Etape 38
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge puis décollez délicatement la nappe boutons volume/vibreur/power/flash.
Etape 39
Retirez la nappe boutons volume/vibreur/power/flash.
Etape 40
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, repoussez délicatement le bouton power de son logement.Retirez-le grâce à la pince.
Etape 41
Le bouton power de votre iPhone 5S est désormais démonté.A l'aide de la spatule en nylon, décollez ensuite délicatement l'antenne WiFi puis retirez-la à son tour.
Etape 42
Le châssis complet de votre iPhone 5S est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 5S suivez ce guide en sens inverse.
