Guide de réparation : Levier tiroir SIM iPhone 5C
Comment remplacer levier tiroir sim pour iPhone 5C - Guide images
Avant de commencer le changement du levier du tiroire carte sim de votre iPhone 5C, assurez-vous que celui-ci est bien éteint.
Dévissez les 2 vis pentalobe situées autour du connecteur lightning (charge).
Pour ouvrir votre iPhone 5C, placez un iSclack ou une ventouse sur la vitre.
Mode isclack : Placez l'iPhone dans le support puis pressez la pince. Actionnez la pince l'écran se soulève de lui-même.
Mode ventouse : Placez une ventouse le plus proche possible du bouton home. Puis tirez dessus délicatement pour soulever l'écran de l'iPhone 5C.
Pour une meilleure accroche faites bien attention à ce que la ventouse soit totalement sur la vitre.
Vous pouvez désormais mettre votre écran à la verticale.
N'essayez pas d'enlever votre écran totalement, il est encore accroché à la carte mère de votre iPhone 5C par plusieurs connecteurs.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge retenant le cache connecteurs à la carte mère.
A l'aide d'une pince, enlevez désormais le cache connecteurs de votre iPhone 5c.
A l'aide d'une spatule en nylon déconnectez les 3 connecteurs de l'écran :
Le 1er connecteur, le câble gérant la caméra avant et le capteur de proximité,
Le 2ème connecteur, le câble gérant la dalle tactile,
Le 3 ème connecteur, le câble gérant l'écran LCD Retina.
A l'aide de l'ustensile prévu à carte SIM, l'introduire dans le trou entouré en rouge puis pousser afin que le tiroire de carte SIM sorte de son emplacement.
Avec vos doigts saisir le support de carte SIM, puis le tirer afin de le sortir complètement de son emplacement.
Dévissez la vis entourée en rouge pour pouvoir libérer le levier.
A l'aide d'une pince, enlevez la vis que vous venez de dévisser.
A présent votre levier de tiroire SIM est démonté. Vous pouvez procéder à son remplacement si désiré.
