Guide de réparation : Nappe bouton home iPhone 5C
Nappe bouton home - iPhone 5C 5.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer nappe bouton home pour iPhone 5C - Guide images
Avant de commencer le changement de la nappe du bouton HOME de votre iPhone 5C, assurez-vous que celui-ci est bien éteint.
Dévissez les 2 vis pentalobe situées autour du connecteur lightning (charge).
Pour ouvrir votre iPhone 5C, placez un iSclack ou une ventouse sur la vitre.
Mode isclack : Placez l'iPhone dans le support puis pressez la pince. Actionnez la pince l'écran se soulève de lui-même.
Mode ventouse : Placez une ventouse le plus proche possible du bouton home. Puis tirez dessus délicatement pour soulever l'écran de l'iPhone 5C.
Pour une meilleure accroche faites bien attention à ce que la ventouse soit totalement sur la vitre.
Vous pouvez désormais mettre votre écran à la verticale.
N'essayez pas d'enlever votre écran totalement, il est encore accroché à la carte mère de votre iPhone 5C par plusieurs connecteurs.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge retenant le cache connecteurs à la carte mère.
A l'aide d'une pince, enlevez désormais le cache connecteurs de votre iPhone 5c.
A l'aide d'une spatule en nylon déconnectez les 3 connecteurs de l'écran :
Le 1er connecteur, le câble gérant la caméra avant et le capteur de proximité,
Le 2ème connecteur, le câble gérant la dalle tactile,
Le 3 ème connecteur, le câble gérant l'écran LCD Retina.
Votre écran d'iphone 5C est démonté.
Dévissez les 2 vis entourées en rouge retenant le bouton home.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez puis décoller la nappe du bouton home.
A présent la nappe bouton home est démonté. Si vous le désirez vous pouvez procéder à son remplacement par un neuve.
