Guide de réparation : Caméra arrière iPhone 5C
Caméra Arrière - iPhone 5C 12.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour iPhone 5C - Guide images
Avant de commencer le changement de la caméra arrière de votre iPhone 5C, assurez-vous que celui-ci est bien éteint.
Dévissez les 2 vis pentalobe situées autour du connecteur lightning (charge).
Pour ouvrir votre iPhone 5C, placez un iSclack ou une ventouse sur la vitre.
Mode isclack : Placez l'iPhone dans le support puis pressez la pince. Actionnez la pince l'écran se soulève de lui-même.
Mode ventouse : Placez une ventouse le plus proche possible du bouton home. Puis tirez dessus délicatement pour soulever l'écran de l'iPhone 5C.
Pour une meilleure accroche faites bien attention à ce que la ventouse soit totalement sur la vitre.
Vous pouvez désormais mettre votre écran à la verticale.
N'essayez pas d'enlever votre écran totalement, il est encore accroché à la carte mère de votre iPhone 5C par plusieurs connecteurs.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge retenant le cache connecteurs à la carte mère.
A l'aide d'une pince, enlevez désormais le cache connecteurs de votre iPhone 5c.
A l'aide d'une spatule en nylon déconnectez les 3 connecteurs de l'écran :
Le 1er connecteur, le câble gérant la caméra avant et le capteur de proximité,
Le 2ème connecteur, le câble gérant la dalle tactile,
Le 3 ème connecteur, le câble gérant l'écran LCD Retina.
Votre écran d'iphone 5C est démonté. Vous pouvez procéder à son remplacement si désiré.
A l'aide d'une spatule en nylon déconnectez le connecteur de la caméra arrière.
Dévissez les 2 vis entourées en rouge retenant le support de la caméra arrière.
Avec une pince (type à épiler), venir saisir le support de la caméra arrière.
Avec la spatule en nylon, venir soulever la nappe de connection afin de faire basculer la caméra dans son logement.
Vous pouvez saisir la caméra avec vos doigts pour finir de l'extraire.
A présent votre caméra arrière est démonté, vous pouvez procéder au changement de celle ci.
