Guide de réparation : Nappe prise jack / boutons de volume / bouton vibreur iPhone 4S
Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de démonter la prise jack / boutons de volume / bouton vibreur de l'iPhone 4SSymptômes : boutons de volume qui ne fonctionnent plus ou répondent mal
Comment remplacer nappe prise jack / boutons de volume / bouton vibreur pour iPhone 4S - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe prise jack / boutons de volume / bouton vibreur de votre iPhone 4S, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Puis, glissez le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez un outil d'ouverture afin de retirer le tiroir carte SIM du téléphone.
Dévissez les deux vis entourées en rouge, situées autour du connecteur de charge de votre iPhone 4S.
Poussez la vitre arrière vers le haut.Cette dernière doit bouger d'environ 2mm.Procédez ensuite à l'ouverture de la vitre par un mouvement de gauche à droite, comme indiqué sur la troisième photo.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le connecteur de la batterie au connecteur batterie soudé sur la carte mère.
Utilisez ensuite une pince afin d'extraire l'élément métallique placé à côté du connecteur batterie du téléphone.
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter le connecteur batterie de la carte mère.Attention : Faites délicatement levier depuis le côté batterie comme indiqué sur la photo. Ne forcez en aucun cas, cela pourrait endommager le connecteur !
A l'aide de la spatule en nylon, faites très délicatement levier afin de décoller le côté gauche de la batterie du téléphone.
Saisissez ensuite la languette transparente en plastique puis tirez-la doucement afin d'extraire la batterie de son logement.Soyez délicat au moment de retirer la batterie. En effet, Apple utilise une quantité excessive de colle sur certains de leurs appareils, empêchant de la retirer avec cette technique.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis permettent de maintenir le cache du connecteur dock en place.
Reprenez la pince afin de saisir et retirez le cache du connecteur de charge.
Avec la spatule, déclipser la nappe du connecteur de charge.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le blindage métallique des connecteurs en place.
Toujours avec la pince, saisissez puis retirez le blindage métallique.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter délicatement le connecteur de la caméra arrière.
Saisissez puis retirez la caméra arrière en utilisant la pince.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe prise jack/boutons de volume/bouton vibreur.
Toujours à l'aide d'une spatule en nylon, déclipsez le connecteur du bouton power/capteur de luminosité et proximité.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la caméra avant.
Utilisez à nouveau la spatule en nylon afin de dévérrouiller le connecteur de l'écran tactile et de l'écran LCD.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis permet de maintenir le clip de mise à la masse du téléphone.
Utilisez une pince afin de retirer le clip de mise à la masse.
A l'aide d'un tournevis plat, dévissez la vis rivetée localisée en haut à droite.Utilisez ensuite un tournevis cruciforme afin de de dévisser la vis cruciforme entourée en rouge et localisée à gauche.
Toujours à l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir la carte mère sur le châssis du téléphone.
Avec la spatule en nylon, déconnectez délicatement le connecteur de l'antenne GSM de la carte mère du téléphone.
A l'aide d'un tournevis plat, dévissez la vis rivetée entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir la carte mère sur le châssis du téléphone.
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter l'antenne WiFi/Bluetooth.
Dévissez ensuite la vis entourée en rouge sur la photo.Cette vis sert à maintenir la carte mère au châssis du téléphone.
Utilisez à nouveau la spatule en nylon puis soulevez très délicatement la carte mère et procédez à son retrait.
Utilisez une pince afin de retirer le clip doré de mise à la masse.Note importante : Cette élément métalique doré, ce place sous la carte mère et non au dessus.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, déclipsez le cache de la caméra avant.Procédez ensuite à son retrait à l'aide d'une pince.
Reprenez la pince pour saisir ensuite la caméra avant puis procédez à son retrait.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement la nappe prise jack / boutons de volume / bouton vibreur du téléphone.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir les boutons de volume.
Utilisez à nouveau la spatule en nylon afin de décoller délicatement les boutons de volume.
Etape 37
Prenez la pointe de la spatule en nylon afin de retirer la prise jack.
Etape 38
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.Cette vis sert à maintenir le bouton du vibreur en place.
Etape 39
Utilisez une spatule en nylon afin de retirer délicatement le bouton du vibreur.
Etape 40
Utilisez une pince afin de saisir la nappe puis procédez à son retrait.
Etape 41
Prenez la spatule en nylon pour décoller délicatement les boutons de leur support.
Etape 42
Toujours à l'aide d'une spatule en nylon, décollez le bouton vibreur de son support métallique.
Etape 43
La nappe prise jack / boutons de volume / bouton vibreur est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 4S suivez ce guide en sens inverse.
