Guide de réparation : Caméra arrière / Carte mère Huawei P20 Pro
Vous ne pouvez plus prendre de photo avec votre Huawei P20 Pro ? La mise au point reste floue et gâche toutes vos photos ? Un message d'erreur s'affiche quand vous ouvrez l'appli photo ? Ou vous ne pouvez plus filmer quoi que ce soit ? La caméra est visiblement HS... Ou alors votre smartphone est tombé dans l'eau et vous devez désoxyder la carte mère ? La carte mère est HS et vous souhaitez la remplacer par une carte mère reconditionnée ? Dans les deux situations, vous êtes au bon endroit car SOSav est là pour vous filer un coup de main !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer comment changer cette caméra arrière Huawei P20 Pro vous-même ou bien démonter votre carte mère si besoin. Les deux réparations se déroulent de la même façon, vous n'avez simplement qu'à choisir la pièce qui nécessite d'être remplacée dans votre cas. Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour vous accompagner au mieux dans votre réparation Huawei P20 Pro. Suivez attentivement les conseils de nos techniciens pour savoir comment procéder.
Avant de vous lancer dans la réparation P20 Pro, pensez à faire une sauvegarder de vos données par précaution. Surtout si vous envisagez de remplacer votre carte mère P20 Pro ce qui entraînera automatiquement la perte de toutes vos infos.
- Photos floues
- Image noire
- Carte mère HS
- Carte mère oxydée
Caméra arrière - P20 Pro 199.00€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière / carte mère pour Huawei P20 Pro - Guide images
