Guide de réparation : Caméra avant Firephone
Temps : 50 min
Ce guide vous permettera de démonter la caméra avant de l'Amazon Fire Phone.Symptômes : Image déformée, Pas d'image, couleurs non fideles
Comment remplacer caméra avant pour Firephone - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra avant de l'Amazon Fire Phone, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'un tournevis Torx de type T3, dévissez les deux vis localisées sur la tranche du bas de l'Amazon Fire Phone.
Insérez l'extracteur de carte SIM afin de libérer le tiroir supportant la carte SIM.
Positionnez une pince iSclack sur la vitre avant ainsi que sur la vitre arrière.
Appuyez ensuite fermement sur les deux ventouses, puis pressez le manche pour exercer le mouvement d'ouverture afin de déclipser le téléphone de sa coque arrière.
Retournez le téléphone, puis pressez à droite et à gauche comme indiqué sur les photos afin d'ouvrir la coque arrière du reste du téléphone.
Une nappe relie le téléphone à la coque arrière (CF photo numéro 3) ! Veillez à ne pas l'abîmer !
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison des boutons de volume/allumage/power/appareil photo.
Prenez une pince puis retirez délicatement l'autocollant de garantie.
Le haut-parleur est encore collé par une nappe ! Ne le retirez pas avant d'avoir réalisé les étapes suivantes !
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge.
Reprenez la pince puis saisissez le cache connecteurs.
Procédez à son retrait.
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter délicatement la nappe de la batterie.
Avec cette spatule en nylon, décollez le premier adhésif de retrait de la batterie.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, répétez la même opération qu'à l'étape précédente, cette fois-ci pour le second adhésif de retrait de la batterie.
Tirez le premier adhésif puis soulevez délicatement la batterie.
Cette dernière devrait se décoller normalement. Si ce n'est pas le cas, tirez délicatement sur le second adhésif.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.
Utilisez une pince afin de saisir le cache-connecteurs.
Reprenez la spatule en nylon puis déconnectez les deux premiers connecteurs :
Le connecteur du capteur de perspective supérieur droit/connecteur prise jack.
Le connecteur de la caméra frontale/capteur de luminosité.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, déclipsez le dernier connecteur du haut parleur interne/microphone secondaire.
Déconnectez la nappe de l'écran LCD via la spatule en nylon.
Déclipsez également la nappe du connecteur USB et des capteurs 3D du bas.
Maintenant, déconnectez les deux premiers connecteurs de la nappe d'interconnexion.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez le troisième connecteur de la nappe d'interconnexion.
Occupez-vous ensuite des deux premiers connecteurs du bas de la nappe d'interconnexion en utilisant à nouveau la spatule en nylon.
Déconnectez le dernier connecteur de la nappe d'interconnexion.
Décollez ensuite délicatement la nappe d'interconnexion en glissant la spatule en-dessous.
Saisissez doucement la nappe d'interconnexion à l'aide d'une pince puis procédez à son retrait.
La nappe d'interconnexion de l'Amazon Fire Phone est désormais démontée.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la seconde nappe du connecteur USB/Capteurs 3D.
Prenez un tournevis plat afin de dévisser la vis entourée en rouge.
Cette vis sert à retenir la carte mère.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe de l'écran tactile.
Puis déconnectez la nappe du capteur 3D supérieur gauche.
Saisissez puis soulevez très délicatement la carte mère de 30 degrés, comme indiqué sur les photos.
La carte mère est encore liée à la caméra arrière par une nappe ! Ne retirez pas cette dernière pour le moment !
Insérez la spatule sous la caméra arrière afin de la déclipser du chassis du téléphone.
Une fois la caméra déclipsée, vous pouvez désormais procéder au retrait de la carte mère du téléphone.
La carte mère de l'Amazon Fire Phone est désormais démontée.
Utilisez une spatule en nylon afin de décoller délicatement la camera avant.
Puis, à l'aide d'une pince, procédez à son retrait.
Etape 37
La caméra avant de l'Amazon Fire Phone est désormais démontée.
Pour remonter votre Firephone suivez ce guide en sens inverse.
