Guide de réparation : Batterie Firephone
Comment remplacer batterie pour Firephone - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de l'Amazon Fire Phone, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.
A l'aide d'un tournevis Torx de type T3, dévissez les deux vis localisées sur la tranche du bas de l'Amazon Fire Phone.
Insérez l'extracteur de carte SIM afin de libérer le tiroir supportant la carte SIM.
Positionnez une pince iSclack sur la vitre avant ainsi que sur la vitre arrière.
Appuyez ensuite fermement sur les deux ventouses, puis pressez le manche pour exercer le mouvement d'ouverture afin de déclipser le téléphone de sa coque arrière.
Retournez le téléphone, puis pressez à droite et à gauche comme indiqué sur les photos afin d'ouvrir la coque arrière du reste du téléphone.
Une nappe relie le téléphone à la coque arrière (CF photo numéro 3) ! Veillez à ne pas l'abîmer !
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison des boutons de volume/allumage/power/appareil photo.
Prenez une pince puis retirez délicatement l'autocollant de garantie.
La suite de ce guide nécessite d'enlever l'autocollant de garantie de votre Fire Phone. Cela signifie que la garantie de votre Fire Phone sera probablement annulée par Amazon à partir de cette étape.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge.
Reprenez la pince puis saisissez le cache connecteurs.
Procédez à son retrait.
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter délicatement la nappe de la batterie.
Reprenez ensuite la spatule en nylon afin de décoller le premier adhésif de retrait de la batterie.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, répétez la même opération qu'à l'étape précédente, cette fois-ci pour le second adhésif de retrait de la batterie.
Tirez le premier adhésif puis soulevez délicatement la batterie.
Cette dernière devrait se décoller normalement. Si ce n'est pas le cas, tirez délicatement sur le second adhésif.
La batterie de l'Amazon Fire Phone est désormais démontée.
