Guide de réparation : Barrettes mémoire RAM Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261
Comment remplacer barrettes mémoire ram pour Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261 - Guide images
Avant de débuter le remplacement des barrettes mémoire RAM de votre Macbook Pro 17" , quelques précautions sont à prendre :
Retournez l'ordinateur.
Les clips de verrouillage de la batterie sont localisés par les carrés rouges sur la photo.
Poussez les deux clips de verrouillage simultanément vers l'avant afin de retirer la batterie.
Lorsque ces clips sont déverrouillés, un marquage orange doit apparaître.
Soulevez la batterie afin de l'extraire son logement.
Déposez ensuite la batterie.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Soulevez délicatement le capot de protection des barrettes mémoire.
Procédez ensuite à sa dépose.
Le capot métallique de protection des barrettes mémoire est désormais démonté.
Écartez ensuite manuellement les taquets de verrouillage métalliques de la barrette mémoire que vous souhaitez démonter.
Ces taquets sont encadrés en rouge sur la première photo.
Une fois les taquets déverrouillés, retirez délicatement la barrette mémoire.
Pour cela, tirez légèrement vers vous la barrette mémoire.
Note : Il est préférable de saisir les barrettes mémoire par les bords pour plus de simplicité.
Si votre MacBook Pro 17" dispose de plusieurs de RAM. Repétez l'opération pour la deuxième.
La (les) barrette(s) mémoire de votre MacBook Pro 17" est (sont) désormais démontée.
