Guide de réparation : Ecran LCD complet Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261
Comment remplacer ecran lcd complet pour Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261 - Guide images
Avant de débuter le remplacement de l'écran LCD complet de votre Macbook Pro 17" , quelques précautions sont à prendre :
Retournez l'ordinateur.
Les clips de verrouillage de la batterie sont localisés par les carrés rouges sur la photo.
Poussez les deux clips de verrouillage simultanément vers l'avant afin de retirer la batterie.
Lorsque ces clips sont déverrouillés, un marquage orange doit apparaître.
Soulevez ensuite la batterie afin de l'extraire de son logement.
Déposez ensuite la batterie.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Soulevez délicatement le capot de protection des barrettes mémoire.
Procédez ensuite à sa dépose.
Le capot métallique de protection des barrettes mémoire est désormais démonté.
Dévissez les 9 vis entourées retenant la coque arrière du MacBook :
4 vis cruciformes entourées en orange,
3 vis cruciformes entourées en rouge,
2 vis Torx entourées en jaune.
Dévissez les 4 vis cruciformes localisées sur le côté gauche du MacBook.
Faites désormais pivoter votre MacBook Pro 17" de 90° (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes localisées sur la tranche arrière du MacBook Pro.
Faites à nouveau pivoter votre MacBook Pro de 90° (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Enfin, dévissez les 4 vis cruciformes localisées sur le côté droit du MacBook.
Soulevez en douceur le châssis supérieur du MacBook.
Un câble relie le châssis supérieur à la carte mère du MacBook ! Ne retirez pas encore le châssis supérieur avant d'avoir complété l'étape suivante.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez et déconnectez délicatement la nappe de liaison du châssis supérieur à la carte mère.
Cette nappe est encadrée en rouge sur la photo.
Soulevez et retirez ensuite le châssis supérieur du MacBook Pro.
Le châssis supérieur est désormais démonté.
La pemière antenne WiFi se situe sur le côté gauche de votre MacBook Pro 17". A quelques centimètres au-dessus du disque dur.
En vous aidant de la spatule en nylon, déconnectez délicatement la première antenne de la carte WiFi.
Toujours à l'aide d'une spatule, répétez l'opération pour la seconde antenne de la carte WiFi.
Conservez la spatule en nylon pour décaler et sortir de leur logement les câbles des antennes WiFi.
Dévissez les 5 vis maintenant l'écran LCD du côté droit à l'aide d'un tournevis Torx.
Dévissez les 5 vis maintenant l'écran LCD du côté gauche à l'aide d'un tournevis Torx.
Saisissez puis retirez ensuite l'écran LCD.
L'écran LCD est désormais partiellement démonté.
Quelques nappes et éléments sont cependant encore à démonter. Nous vous détaillons la marche à suivre dans les étapes suivantes.
Décalez légèrement le support droit de l'écran afin d'accéder à la vis cruciforme se situant en dessous.
Dévissez ensuite la vis cruciforme.
Répétez la même opération du côté gauche de l'écran.
Insérez ensuite une spatule iSesamo dans l'interstice localisée en bas à droite de l'écran.
Faites glisser délicatement la spatule le long de l'écran sans forcer.
Poursuivez sur les autres côtés de l'écran afin de désolidariser la coque inférieure de l'écran.
Ne faites pas levier avec la spatule, cela pourrait briser l'écran LCD qui est très fragile !
Effectuez en douceur la séparation des deux parties de l'écran complet.
Procédez ensuite à la dépose de la partie comprenant l'écran LCD.
Retournez désormais l'écran LCD.
La caméra se situe au dessus de l'étiquette "DO NOT TOUCH THE WHITE TAPE".
Reprenez la spatule en nylon pour dévérouiller le connecteur FPC de la nappe de la caméra.
Puis soulevez légèrement la nappe de la caméra.
Dévissez les deux vis cruciformes maintenant la caméra sur le châssis de l'écran LCD.
A l'aide d'une spatule iSesamo, soulevez légèrement la caméra afin de la retirer.
Procédez ensuite au retrait de la caméra.
L'écran LCD complet de votre MacBook Pro 17" est désormais démonté.
