Guide de réparation : Disque dur Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261
Comment remplacer disque dur pour Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261 - Guide images
Avant de débuter le remplacement du disque dur de votre Macbook Pro 17" , quelques précautions sont à prendre :
Retournez l'ordinateur.
Les clips de verrouillage de la batterie sont localisés par les carrés rouges sur la photo.
Poussez les deux clips de verrouillage simultanément vers l'avant afin de retirer la batterie.
Lorsque ces clips sont déverrouillés, un marquage orange doit apparaître.
Soulevez ensuite la batterie afin de l'extraire de son logement.
Déposez ensuite la batterie.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Soulevez délicatement le capot de protection des barrettes mémoire.
Procédez ensuite à sa dépose.
Le capot métallique de protection des barrettes mémoire est désormais démonté.
Dévissez les 9 vis entourées retenant la coque arrière du MacBook :
4 vis cruciformes entourées en orange,
3 vis cruciformes entourées en rouge,
2 vis Torx entourées en jaune.
Dévissez les 4 vis cruciformes localisées sur le côté gauche du MacBook.
Faites désormais pivoter votre MacBook Pro 17" de 90° (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes localisées sur la tranche arrière du MacBook Pro.
Faites à nouveau pivoter votre MacBook Pro de 90° (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Enfin, dévissez les 4 vis cruciformes localisées sur le côté droit du MacBook.
Soulevez en douceur le châssis supérieur du MacBook.
Un câble relie le châssis supérieur à la carte mère du MacBook ! Ne retirez pas encore le châssis supérieur avant d'avoir complété l'étape suivante.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez et déconnectez délicatement la nappe de liaison du châssis supérieur à la carte mère.
Cette nappe est encadrée en rouge sur la photo.
Soulevez et retirez ensuite le châssis supérieur du MacBook Pro.
Le châssis supérieur est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon et retirez l'adhésif jaune maintenant en place la nappe de la carte Bluetooth.
Utilisez un tournevis Torx afin de dévisser les deux vis retenant en place l'élément métallique de maintien du disque dur.
Procédez ensuite au retrait et à la dépose de l'élément métallique de maintien du disque dur.
Toujours avec la spatule en nylon, faites délicatement levier sur le disque dur.
Levez-le ensuite délicatement de son emplacement sans le retirer.
Avec la spatule en nylon, retirez l'adhésif délicatement.
Cet adhésif sert à maintenir en place la nappe de données et d'alimentation SATA (Serial ATA) du disque dur.
Vous pouvez désormais procéder délicatement au retrait de la nappe de données et d'alimentation SATA (Serial ATA) du disque dur.
Vous pouvez à présent extraire le disque dur.
Le disque dur est désormais partiellement démonté.
Quatre vis servent à maintenir le disque dur sur son support.
Commencez par dévisser les deux premières vis de type Torx entourées de caoutchoucs localisées sur le côté gauche du disque dur.
Répétez l'opération pour les vis de type Torx localisées du côté droit du disque dur.
Le disque dur de votre MacBook Pro 17" est désormais démonté.
