Guide de réparation : Bouton d'allumage Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261
Comment remplacer bouton d'allumage pour Macbook Pro 17" Modèles A1151, A1212, 1229 & A1261 - Guide images
Avant de débuter le remplacement du bouton d'allumage de votre Macbook Pro 17" , quelques précautions sont à prendre :
Retournez l'ordinateur.
Les clips de verrouillage de la batterie sont localisés par les carrés rouges sur la photo.
Poussez les deux clips de verrouillage simultanément vers l'avant afin de retirer la batterie.
Lorsque ces clips sont déverrouillés, un marquage orange doit apparaître.
Soulevez ensuite la batterie afin de l'extraire de son logement.
Déposez ensuite la batterie.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge.
Soulevez délicatement le capot de protection des barrettes mémoire.
Procédez ensuite à sa dépose.
Le capot métallique de protection des barrettes mémoire est désormais démonté.
Dévissez les 9 vis entourées retenant la coque arrière du MacBook :
4 vis cruciformes entourées en orange,
3 vis cruciformes entourées en rouge,
2 vis Torx entourées en jaune.
Dévissez les 4 vis cruciformes localisées sur le côté gauche du MacBook.
Faites désormais pivoter votre MacBook Pro 17" de 90° (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes localisées sur la tranche arrière du MacBook Pro.
Faites à nouveau pivoter votre MacBook Pro de 90° (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
Enfin, dévissez les 4 vis cruciformes localisées sur le côté droit du MacBook.
Soulevez en douceur le châssis supérieur du MacBook.
Un câble relie le châssis supérieur à la carte mère du MacBook ! Ne retirez pas encore le châssis supérieur avant d'avoir complété l'étape suivante.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez et déconnectez délicatement la nappe de liaison du châssis supérieur à la carte mère.
Cette nappe est encadrée en rouge sur la photo.
Soulevez et retirez ensuite le châssis supérieur du MacBook Pro.
Le châssis supérieur est désormais démonté.
Retournez le châssis supérieur.
Le bouton d'allumage est encadré en rouge sur la photo.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez puis retirez délicatement la nappe du bouton d'allumage.
Avec cette même spatule en nylon, procédez ensuite au retrait de l'adhésif transparent maintenant en place le câble du bouton d'allumage.
A l'aide d'une pince, saisissez, repoussez puis retirez l'anneau métallique de rétention.
Cet anneau sert à maintenir le bouton d'allumage en place.
Il ne vous reste qu'à retirer tout doucement le bouton d'allumage.
Le bouton d'allumage de votre MacBook Pro 17" est désormais démonté.
