Guide de réparation : Ventilateur gauche MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255)
Comment remplacer ventilateur gauche pour MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du ventilateur gauche de votre Macbook 15" Late 2008, quelques précautions sont à prendre :
Débranchez TOUS les câbles de votre Macbook Pro, y compris celui de l'alimentation.
Retournez l'ordinateur.
Retirez ensuite le capot inférieur en le tirant légèrement vers vous.
Tirez sur la languette plastique transparente afin d'ôter la batterie.
Soulevez délicatement le capot supérieur afin de pouvoir l'enlever complètement.
Le ventilateur gauche se situe à proximité du lecteur SuperDrive (lecteur optique).
Il est encadré en rouge sur la photo.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 3 vis entourées en rouge.
Celles-ci retiennent le ventilateur gauche à la carte mère de votre MacBook Pro 15".
Déconnectez le câble d'alimentation du ventilateur à l'aide d'une spatule en nylon.
Soulevez le ventilateur à l'aide avec cette même spatule en nylon.
Retirez-le ensuite manuellement de son logement.
Le ventilateur gauche de votre MacBook Pro 15" est désormais démonté.
Changez-le par une pièce neuve si nécessaire.
