Guide de réparation : Ventilateur droit MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255)
Comment remplacer ventilateur droit pour MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du ventilateur droit de votre Macbook 15" Late 2008, quelques précautions sont à prendre :
Retournez l'ordinateur.
Ensuite, enlevez le capot inférieur en tirant légèrement ce dernier vers vous.
La batterie se situe en bas à droite.
Retirez le capot supérieur en le soulevant délicatement.
Le ventilateur droit se situe dans la zone encadrée en rouge sur la photo.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 3 vis entourées en rouge.
Celles-ci retiennent le ventilateur droit à la carte mère de votre MacBook Pro 15".
Utilisez désormais une spatule en nylon pour déconnecter le câble d'alimentation du ventilateur droit.
Soulevez légèrement le ventilateur droit comme indiqué sur la photo, avec cette spatule en nylon.
Puis, saisissez le ventilateur pour le retirer de son emplacement.
Le ventilateur droit de votre MacBook Pro 15" est désormais démonté.
Changez-le par une pièce neuve si cela est nécessaire.
