Guide de réparation : Lecteur SuperDrive (Lecteur/Graveur DVD) MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255)
Comment remplacer lecteur superdrive (lecteur/graveur dvd) pour MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du lecteur optique de votre Macbook Pro 15" Late 2008, quelques précautions sont à prendre :
Retournez l'ordinateur.
Retirez ensuite le capot inférieur en le tirant légèrement vers vous.
Retirez ensuite délicatement le capot supérieur en soulevant ce dernier.
Le lecteur SuperDrive est localisé à gauche du Macbook (encadré en rouge sur la photo).
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci retiennent le lecteur SuperDrive (lecteur optique) au châssis de votre MacBook Pro 15".
Utilisez une spatule en nylon et décollez délicatement la premiere nappe de liaison avec l'écran LCD.
Avec cette spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison de la caméra.
Débranchez la nappe de liaison du lecteur SuperDrive (lecteur optique) en vous servant de la spatule en nylon.
Soulevez ensuite délicatement le lecteur SuperDrive puis procédez à sa dépose.
A l'aide de la spatule en nylon, retirez délicatement la nappe adaptateur SATA (Serial ATA).
Dévissez ensuite les deux vis cruciformes maintenant l'entretoise métallique de maintien en place.
Le lecteur SuperDrive est à présent démonté.
