Guide de réparation : Haut-parleur droit MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255)
Comment remplacer haut-parleur droit pour MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du haut parleur droit de votre Macbook 15" Late 2008, quelques précautions sont à prendre :
Débranchez TOUS les câbles de votre Macbook Pro, y compris celui de l'alimentation.
Retournez l'ordinateur.
Retirez ensuite le capot inférieur en le tirant légèrement vers vous.
Soulvez délicatement le capot supérieur afin de le retirer en douceur.
Le haut parleur droit se situe à gauche du MacBook (encadré en rouge sur la photo).
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci retiennent le lecteur SuperDrive (lecteur optique) au châssis de votre MacBook Pro 15".
Prenez ensuite une spatule en nylon et décollez délicatement la nappe de liaison de la caméra.
Conservez la spatule en nylon pour désormais déconnecter cette nappe de liaison de la caméra.
Toujours avec cette spatule en nylon, faites délicatement levier pour déconnecter la nappe de liaison du lecteur SuperDrive.
Soulevez ensuite délicatement le lecteur SuperDrive puis retirez-le de son emplacement.
Dévissez les 4 vis :
Deux vis cruciformes entourées en rouge
Une vis cruciforme entourée en orange
Une vis cruciforme entourée en jaune.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller l'adhésif posé sur le câble du haut parleur droit.
Déconnectez délicatement le câble du haut parleur droit à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez ensuite le haut parleur droit, puis, retirez-le de son emplacement.
Le haut parleur droit de votre MacBook Pro 15" est désormais démonté.
