Guide de réparation : Ecran LCD complet MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255)
Ecran LCD Seul pour MacBook Pro 15" Unibody 79.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer ecran lcd complet pour MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de l'écran LCD complet de votre Macbook Pro 15" Late 2008, quelques précautions sont à prendre :
Retournez l'ordinateur.
Retirez le capot inférieur en le tirant légèrement vers vous.
Retirez ensuite délicatement le capot supérieur en le soulevant.
Le capot supérieur est à présent démonté.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez délicatement la nappe de liaison de la caméra.
Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever ensuite délicatement le taquet métallique de verrouillage localisé sous le connecteur secondaire de la nappe de l'écran LCD.
Tirez ensuite légèrement sur la nappe de l'écran LCD (Nappe LVDS) afin de la retirer du connecteur.
Soulevez la nappe comme indiqué sur la photo.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge.
Soulevez ensuite un peu plus la nappe de l'écran.
Note : Une petite pièce grise plastique sert à maintenir la nappe contre le châssis. Veillez à ne pas perdre cette pièce !
Basculez l'ordinateur sur le côté, comme indiqué sur la photo.
Dévissez les six vis de type Torx localisées sur le côté gauche et droit du Macbook Pro.
Ces vis sont entourées en rouge sur les photos.
Retirez ensuite très délicatement l'écran complet et désolidarisez-le du châssis principal.
Procedez ensuite à la dépose de l'écran LCD complet.
L'écran LCD complet de votre MacBook Pro 15" est désormais démonté.
Remplacez-le par un écran neuf si cela est nécessaire.
