Guide de réparation : Carte mère MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255)
Temps : 60 min
Ce guide vous permettra de démonter la carte mère du Macbook Pro 15
Comment remplacer carte mère pour MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la carte mère de votre Macbook 15" Late 2008, quelques précautions sont à prendre :
Débranchez TOUS les câbles de votre Macbook Pro, y compris celui de l'alimentation.
Retournez l'ordinateur.
Retirez le capot inférieur en le tirant légèrement vers vous.
Le capot supérieur se trouve en haut comme indiqué et encadré en rouge sur la photo.
Afin de continuer cette réparation, il est nécessaire de procéder à la dépose de cet élément.
Soulevez délicatement le capot supérieur afin de pouvoir le retirer complètement.
La carte mère est l’élément encadré en rouge sur la photo.
A l’aide d’une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter le câble de liaison du micro.
Faites levier au niveau des câbles afin d'éviter tout risque de casse du connecteur de la carte-mère.
Toujours avec cette spatule en nylon, déverrouillez le connecteur FPC de la nappe de liaison de l'emplacement pour carte Express.
Procédez ensuite très délicatement à la déconnexion de la nappe puis à son retrait.
Toujours en utilisant la spatule en nylon, déverrouillez le connecteur FPC de la nappe du clavier.
À l’aide de la pointe de la spatule en nylon, retirez ensuite très délicatement la nappe du clavier.
Ensuite, débranchez minutieusement le câble de liaison de l'indicateur (LED) de charge de la batterie.
Gardez la spatule en nylon pour déconnecter en douceur la nappe de gestion du trackpad.
Toujours avec cette spatule en nylon, déverrouillez le connecteur FPC du capteur infrarouge.
Procédez ensuite minutieusement à son retrait à l’aide de la pointe d’une spatule en nylon.
Déconnectez ensuite le câble de liaison et d’alimentation du disque dur.
Décollez l’adhésif de protection du haut parleur droit.
Puis déconnectez le câble de liaison du haut parleur droit toujours en utilisant la spatule en nylon.
Déconnectez la nappe d’alimentation et de données du lecteur SuperDrive.
Servez-vous à nouveau de la spatule en nylon pour sortir la nappe de gestion de la caméra de son connecteur.
Avec la spatule en nylon, déconnectez le câble d’alimentation du ventilateur gauche.
Répétez la même opération pour le câble d’alimentation du ventilateur droit.
Dévissez les 13 vis :
Deux vis cruciformes entourées en vert
Onze vis cruciformes entourées en rouge
A l’aide d’une spatule en nylon, soulevez légèrement le ventilateur droit.
Saisissez-le puis retirez-le.
Le ventilateur droit est désormais démonté.
Soulevez ensuite le ventilateur gauche avec cette spatule.
Saisissez-le et retirez-le de son emplacement.
Le ventilateur gauche est désormais démonté.
Déconnectez désormais la nappe d’alimentation du rétro-éclairage du clavier.
A l’aide de la pointe d’une spatule en nylon, retirez délicatement ce câble.
Soulevez le taquet métallique de verrouillage du connecteur de la nappe principale de l’écran LCD (nappe LVDS) avec la spatule en nylon.
Note : Soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager le connecteur !
Dévissez ensuite les quatre vis entourées en rouge sur la photo.
A l’aide d’une pince, saisissez l’élément plastique d’appui latéral puis retirez-le.
L’élement plastique d’appui latéral est désormais démonté.
Soulevez très délicatement et sans forcer la carte mère par l’avant et par la droite afin de la retirer.
Ne retirez pas complètement la carte mère ! Cette dernière est encore reliée au châssis par son câble d'alimentation !
Retournez la carte mère.
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter le câble d’alimentation de la carte mère.
La carte mère est désormais partiellement démontée.
Quelques éléments reste encore à démonter, la marche à suivre est détaillée dans les étapes suivantes.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge.
Des ressorts sont situés sous ces vis, veillez à ne pas les perdre !
Avec cette même spatule en nylon, déconnectez le câble du capteur de température.
Saisissez ensuite le radiateur puis procédez à son retrait.
Le radiateur est désormais démonté.
De la pate thermique est présente sur les différents processeur et co-processeurs. Avant de remonter votre radiateur, nous vous conseillons de remplacer celle-ci afin d'éviter tout risque de surchauffe.
Dévissez les deux vis entourées en rouge.
Celles-ci maintiennent en place le haut parleur gauche.
A l’aide d’une spatule en nylon, déconnectez délicatement le câble du haut parleur gauche.
Retirez le haut parleur gauche.
Le haut parleur gauche de votre MacBook Pro 15" est désormais démonté.
Etape 37
Avec la spatule en nylon, effectuez la déconnexion du connecteur d’alimentation Magsafe de la carte mère.
Etape 38
Retournez la carte mère dans l'autre sens.
Etape 39
Tirez les taquets en plastique des deux côtés comme indiqué sur la photo afin de déverrouiller la première barrette mémoire.
Retirez ensuite la première barrette mémoire.
Etape 40
La première barrette mémoire est désormais démontée.
Répétez l'opération afin de retirer la seconde barrette mémoire.
Etape 41
La carte mère est désormais complètement démontée.
Pour remonter votre MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255) suivez ce guide en sens inverse.
