Guide de réparation : Câble de données et alimentation disque dur MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255)
Comment remplacer câble de données et alimentation disque dur pour MacBook Pro 15" Fin 2008 - Début 2009 (Modèle A1286 - EMC 2255) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du câble de données et d'alimentation du disque dur de votre Macbook 15" Late 2008, quelques précautions sont à prendre :
Retournez l'ordinateur.
Retirez ensuite le capot inférieur en le tirant légèrement vers vous.
Retirez ensuite délicatement le capot supérieur en soulevant ce dernier.
A l'aide d'un tournevis, dévissez la vis entourée en rouge sur la photo.
Procédez ensuite au retrait de l'élément de maintien du disque dur.
L'élement de maintien du disque dur est désormais démonté.
Insérez une spatule en nylon dans l'interstice en haut afin de faire levier et extraire le disque dur de son logement.
Saisissez ensuite le disque dur.
Procédez délicatement au retrait du connecteur SATA (Serial ATA) d'alimentation et de données.
Le disque dur est désormais partiellement démonté.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci retiennent le lecteur SuperDrive (lecteur optique) au châssis de votre MacBook Pro 15".
Reprenez la spatule en nylon, décollez délicatement la nappe de gestion de la caméra.
La spatule en nylon vous servira à déconnecter la nappe de liaison de la caméra.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison du lecteur optique.
Soulevez délicatement le lecteur optique puis retirez-le.
Dévissez les 4 vis :
Deux vis cruciformes entourées en rouge
Une vis cruciforme entourée en orange
Une vis cruciforme entourée en jaune.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez le câble de la nappe d'alimentation et de données du disque dur.
Décollez l'adhésif posé sur le câble du haut parleur droite.
Conservez cette spatule en nylon pour déconnecter délicatement le câble du haut parleur droit.
Saisissez ensuite le haut-parleur droit puis retirez-le complétement.
Dévissez les 5 vis cruciformes retenant le séparateur métallique.
Saisissez le câble d'alimentation et de données du disque dur puis décollez-le délicatement.
Le câble de données et d'alimentation du disque dur de votre MacBook Pro 15" est désormais démonté.
