Guide de réparation : Trackpad MacBook Air 11" Fin 2010 (EMC 2393)
Symptômes : Un TrackPad ne fonctionnant plus ou mal.
Comment remplacer trackpad pour MacBook Air 11" Fin 2010 (EMC 2393) - Guide images
Avant de commencer le changement du TrackPad de votre MacBook air 11" Late 2010, nous vous conseillons de l'éteindre.
Munissez-vous d'un tournevis pentalobe 1.2, puis dévissez les 10 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
Avec la spatule fournie dans nos kits outils, venez soulever le capot arrière.
Une fois le capot soulevé, saisissez-le avec votre main pour l'ôter complètement.
Il est désormais nécessaire de déconnecter la batterie de votre MacBook Air 11".
Pour ceci, faites levier avec une spatule en nylon pour soulever le côté droit du connecteur de la batterie.
Répétez la même opération afin de soulever le côté gauche du connecteur de la batterie.
Utilisez désormais la spatule en nylon pour délicatement soulever le connecteur de la batterie.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les 5 vis entourées en rouge.
Celles-ci retiennent la batterie au châssis du MacBook Air 11".
Insérez une spatule en nylon sous l'ergo situé sur le coin supérieur droit de la batterie.
Faites désormais levier, pour soulever la batterie.
Puis sortez délicatement la batterie. Aucune résistance ne doit se faire sentir.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez le fermoir du connecteur afin de libérer la nappe de connexion du TrackPad.
Insérez la spatule sous la nappe, puis la soulever en la maintenant avec votre doigt. Celle-ci doit sortir du connecteur sans aucune difficulté.
Soulevez le loquet du connecteur afin de libérer la nappe de connexion du clavier.
Insérez la spatule sous la nappe de connexion du clavier, puis la soulever en la maintenant avec vos doigts.
Dévissez désormais la vis Torx T6, entourée en rouge, retenant le TrackPad au châssis du MacBook Air.
Toujours à l'aide du Torx T6, dévissez désormais les 6 vis, entourées en rouge, retenant toujours le TrackPad au châssis de votre MacBook Air.
Ouvrez légèrement votre MacBook Air 11" avec un angle de 10/15°.
Ceci simplement pour vous permettre de pouvoir passer votre main entre le clavier et l'écran.
Soulevez désormais délicatement la nappe de connexion du clavier de votre MacBook Air 11".
A l'aide de votre main, poussez délicatement sur le TrackPad pour le déloger de son emplacement, puis ôtez-le délicatement.
Le TrackPad de votre MacBook Air 11" Late 2010 est désormais démonté.
En cas de besoin, vous pouvez le remplacer par un neuf.
