Guide de réparation : Radiateur de processeur MacBook Air 11" Fin 2010 (EMC 2393)
Comment remplacer radiateur de processeur pour MacBook Air 11" Fin 2010 (EMC 2393) - Guide images
Avant de commencer le changement du radiateur (dissipateur de chaleur) de votre MacBook air 11" Late 2010, nous vous conseillons de l'éteindre.
Munissez-vous d'un tournevis pentalobe 1.2, puis dévissez les 10 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
Avec la spatule fournie dans nos kits outils, venez soulever le capot arrière.
Une fois le capot soulevé, saisissez-le avec votre main pour l'ôter complètement.
Avec un tournevis Torx (modèle T5), dévissez la vis entourée en rouge retenant le disque SSD.
Reprenez désormais la spatule en nylon, elle va vous permettre de soulever le disque SSD.
Glissez délicatement la spatule sous le disque SSD, puis effectuez un quart de tour afin de le soulever.
Saisissez désormais le disque SSD, puis tirez-le délicatement vers la droite afin de l'extraire de son emplacement.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier pour débrancher le premier connecteur de la nappe de connexion de la carte d'alimentation.
Répétez désormais la même opération afin de débrancher le deuxième connecteur de la nappe de connexion de la carte d'alimentation
Saisissez désormais la nappe du connecteur d'alimentation avec vos doigts pour l'ôter complètement de votre MacBook air 11"
Utilisez la pointe d'une spatule en nylon, pour délicatement soulever le loquet du connecteur de la nappe du ventilateur.
Insérez délicatement la pointe de la spatule sous la nappe du ventilateur.
Faites désormais délicatement levier afin de sortir la nappe du ventilateur de son connecteur
A l'aide d'un tournevis Torx (modèle T5), dévissez les 3 vis entourées en rouge qui retiennent le ventilateur au châssis.
Insérez la pointe d'une spatule en nylon comme indiqué sur la photo.
Puis faites délicatement levier pour sortir le ventilateur de son emplacement.
Vous pouvez désormais sortir le ventilateur de son logement, aucune résistance ne doit se faire sentir.
Utilisez un tournevis Torx (modèle T5), pour dévisser les 8 vis, entourées en rouge, qui retiennent le radiateur au châssis.
Insérez désormais une spatule en nylon sous le radiateur.
Faites ensuite délicatement levier afin de soulever le radiateur.
Une le radiateur soulevé, vous pouvez le saisir avec votre main afin de l'ôter complètement.
La radiateur (dissipateur thermique) de votre MacBook air 11" Late 2010 est désormais complètement démonté.
Vous pouvez en cas de besoin le changer par un radiateur neuf. Dans ce cas, n'oubliez pas de remettre de la patte thermique avant le remontage.
