Guide de réparation : Carte mère MacBook Air 11" Fin 2010 (EMC 2393)
Temps : 40 min
Ce tutoriel vous explique comment changer la carte-mère de votre MacBook Air 11".
Comment remplacer carte mère pour MacBook Air 11" Fin 2010 (EMC 2393) - Guide images
Avant de commencer le changement de la carte-mère de votre MacBook air 11" Late 2010, nous vous conseillons de l'éteindre.
Munissez-vous d'un tournevis pentalobe 1.2, puis dévissez les 10 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
Avec la spatule fournie dans nos kits outils, venez soulever le capot arrière.
Une fois le capot soulevé, saisissez-le avec votre main pour l'ôter complètement.
Avec un tournevis Torx (modèle T5), dévissez la vis entourée en rouge retenant le disque SSD.
Reprenez désormais la spatule en nylon, elle va vous permettre de soulever le disque SSD.
Glissez délicatement la spatule sous le disque SSD, puis effectuez un quart de tour afin de le soulever.
Saisissez désormais le disque SSD, puis tirez-le délicatement vers la droite afin de l'extraire de son emplacement.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier pour débrancher le premier connecteur de la nappe de connexion de la carte d'alimentation.
Répétez désormais la même opération afin de débrancher le deuxième connecteur de la nappe de connexion de la carte d'alimentation
Saisissez désormais la nappe du connecteur d'alimentation avec vos doigts pour l'ôter complètement de votre MacBook air 11"
Utilisez la pointe d'une spatule en nylon, pour délicatement soulever le loquet du connecteur de la nappe du ventilateur.
Insérez délicatement la pointe de la spatule sous la nappe du ventilateur.
Faites désormais délicatement levier afin de sortir la nappe du ventilateur de son connecteur
A l'aide d'un tournevis Torx (modèle T5), dévissez les 3 vis entourées en rouge qui retiennent le ventilateur au châssis.
Insérez la pointe d'une spatule en nylon comme indiqué sur la photo.
Puis faites délicatement levier pour sortir le ventilateur de son emplacement.
Vous pouvez désormais sortir le ventilateur de son logement, aucune résistance ne doit se faire sentir.
Sur les photos suivante correspondant au démontage de la batterie, vous verrez le ventilateur toujours en place. Aucune inquiétude, il s'agit d'une erreur temporaire de notre part. Nous mettons tout à oeuvre pour vous proposer de nouvelles photos au plus vite.
Il est désormais nécessaire de déconnecter la batterie de votre MacBook Air 11".
Pour ceci, faites levier avec une spatule en nylon pour soulever le côté droit du connecteur de la batterie.
Répétez la même opération afin de soulever le côté gauche du connecteur de la batterie.
Utilisez désormais la spatule en nylon pour délicatement soulever le connecteur de la batterie.
Insérez une spatule en nylon sous l'ergo situé sur le coin supérieur droit de la batterie.
Faites désormais levier, pour soulever la batterie.
Débranchez désormais la prise de la carte d'alimentation.
Comme indiqué sur les photos, tirez désormais délicatement sur les câbles du micro et de carte d'alimentation pour les décoller délicatement.
Levez le clapet retenant la nappe avec l'aide de la pointe de la spatule.
Avec la pince, venez saisir la nappe puis tirez dessus, aucune résistance ne doit se faire sentir.
A présent, débranchez le connecteur du haut-parleur gauche avec la spatule.
Avec la pince, venez saisir le morceau de caoutchouc situé dans l'angle, puis retirez-le en tirant dessus délicatement.
En utilisant la pointe de la spatule, venez soulever le clapet retenant la connectique de l'écran dans son connecteur.
Introduisez une spatule en nylon sous la nappe de connexion de l'écran LCD.
Puis venez bloquer la nappe contre la spatule avec votre doigt.
A présent, tirez délicatement dessus, le connecteur devrait sortir sans soucis.
Utilisez une spatule en nylon, pour délicatement faire levier, afin de déconnecter les 2 antennes reliées à la carte Airport (WiFi & Bluetooth).
Sortez désormais les 2 antennes de l'ergo qui les retiennent à la carte mère.
A l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les 3 vis entourées en rouge retenant la carte-mère.
Insérez une spatule en nylon entre la carte-mère et le châssis du MacBook.
Faites désormais délicatement levier, pour soulever la carte-mère.
Sortez la carte mère de son emplacement avec vos doigts, aucune résistance ne doit se faire sentir.
A présent la carte mère de votre MacBook Air 11" est entièrement démontée.
Pour remonter votre MacBook Air 11" Fin 2010 (EMC 2393) suivez ce guide en sens inverse.
