Guide de réparation : Ventilateur principal Mac Mini Late 2012
Comment remplacer ventilateur principal pour Mac Mini Late 2012 - Guide images
Avant de commencer le démontage du ventilateur principal, et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire d'éteindre puis de débrancher tous les câbles du Mac mini ainsi que le câble d'alimentation.
Avec cette spatule en nylon, déconnectez le connecteur de l'antenne WiFi.
Puis déconnectez le câble d'alimentation du ventilateur.
Le ventilateur principal du Mac Mini Late 2012 est désormais démonté.
