Guide de réparation : Barrettes mémoire Mac Mini Late 2012
Comment remplacer barrettes mémoire pour Mac Mini Late 2012 - Guide images
Avant de commencer le démontage des barrettes mémoire, et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire d'éteindre puis de débrancher tous les câbles du Mac mini ainsi que le câble d'alimentation.
Tirez légèrement et doucement sur les deux coins métalliques du support des barrettes mémoire afin de déverrouiller la première barrette.
Retirez ensuite délicatement la première barrette en la tirant vers vous.
La première barrette est désormais démontée.
Répétez les étapes 7 et 8 pour procéder au retrait de la seconde barrette mémoire.
Les barrettes mémoire sont désormais démontées.
Remplacez-les par des pièces neuves si nécessaire.
