Guide de réparation : Element de cale du ventilateur Mac Mini Late 2012
Comment remplacer element de cale du ventilateur pour Mac Mini Late 2012 - Guide images
Avant de commencer le démontage de l'élément de cale du ventilateur, et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire d'éteindre puis de débrancher tous les câbles du Mac mini ainsi que le câble d'alimentation.
Servez-vous à nouveau de la spatule en nylon pour débrancher le connecteur de l'antenne WiFi.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'alimentation du ventilateur.
Enlevez par la suite, l'élément de cale du ventilateur avec délicatesse.
L'élement de cale du ventilateur du Mac Mini Late 2012 est désormais démonté.
Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire
