Guide de réparation : Disque dur Mac Mini Late 2012
Comment remplacer disque dur pour Mac Mini Late 2012 - Guide images
Avant de commencer le démontage du disque dur, et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire d'éteindre puis de débrancher tous les câbles du Mac mini ainsi que le câble d'alimentation.
Servez-vous à nouveau de la spatule en nylon pour débrancher le connecteur de l'antenne WiFi.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'alimentation du ventilateur.
Enlevez par la suite, la pièce en plastique noire avec délicatesse.
Reprenez la spatule en nylon, faites très doucement levier sur le connecteur d'alimentation et de données du disque dur, afin de le déconnecter de la carte mère.
Soulevez en douceur le disque dur de son logement en utilisant la spatule.
Toujours avec cette spatule en nylon, décollez le petit adhesif noir localisé sous le disque dur et collé sur une partie du connecteur de données et d'alimentation.
Retirez et déconnectez ensuite le connecteur de données et d'alimentation du disque dur.
Le connecteur de données et d'alimentation du disque dur est désormais démonté.
Dévissez les deux vis torx entourées en rouge sur la photo.
Ces vis sont localisées sur la tranche du disque dur.
Le disque dur du Mac Mini late 2012 est désormais démonté.
N'oubliez pas lors du remontage de remettre en place sur la tranche du nouveau disque dur les deux vis démontées à l'étape précédente qui assurent le maintien du disque à l'intérieur de l'ordinateur (cf photo numéro 2).
