Guide de réparation : Connecteur de donnees et alimentation du disque dur Mac Mini Late 2012
Comment remplacer connecteur de donnees et alimentation du disque dur pour Mac Mini Late 2012 - Guide images
Avant de commencer le démontage du connecteur de données et d'alimentation du disque dur, et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire d'éteindre puis de débrancher tous les câbles du Mac mini ainsi que le câble d'alimentation.
Avec cette spatule en nylon, déconnectez le connecteur de l'antenne WiFi.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'alimentation du ventilateur.
Procédez ensuite délicatement au retrait de la pièce plastique noire.
Reprenez la spatule en nylon pour faire très délicatement levier sur le connecteur d'alimentation et de données du disque dur afin de déconnecter ce dernier de la carte mère.
Utilisez ensuite une spatule en nylon afin de soulever délicatement le disque dur de son logement.
Toujours avec cette spatule en nylon, décollez le petit adhesif noir localisé sous le disque dur et collé sur une partie du connecteur de données et d'alimentation.
Retirez et déconnectez ensuite le connecteur de données et d'alimentation du disque dur.
Le connecteur de données et d'alimentation du disque dur du Mac Mini late 2012 est désormais démonté.
