Guide de réparation : Carte WiFi et Bluetooth (Carte Airport) Mac Mini Late 2012
Comment remplacer carte wifi et bluetooth (carte airport) pour Mac Mini Late 2012 - Guide images
Avant de commencer le démontage de la carte WiFi et Bluetooth et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire d'éteindre puis de débrancher tous les câbles du Mac mini ainsi que le câble d'alimentation.
Servez-vous à nouveau de la spatule en nylon pour débrancher le connecteur de l'antenne WiFi.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'alimentation du ventilateur.
Enlevez par la suite, la pièce en plastique noire avec délicatesse.
Reprenez la spatule en nylon, faites très doucement levier sur le connecteur d'alimentation et de données du disque dur, afin de le déconnecter de la carte mère.
Soulevez en douceur le disque dur de son logement en utilisant la spatule.
Utilisez la pointe d'une spatule en nylon afin de déconnecter délicatement le câble du capteur infrarouge.
Utilisez un tournevis de type Torx afin de dévisser les trois vis entourées en rouge.
Saisissez délicatement le câble du bloc d'alimentation puis procédez à sa déconnexion.
Soyez délicat lors de cette opération afin de ne pas endommager le câble !
Insérez l'outil spécial de démontage dans les deux trous présents sur la carte mère, entourés en rouge sur la photo.
Appuyez ensuite délicatement dessus afin de déclipser la carte mère du châssis principal.
Poussez la carte mère en exercant une pression d'intensité moyenne vers l'extérieur.
Soulevez le petit autocollant noir puis procédez à son retrait.
Cet autocollant dissimule les connecteurs des antennes.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez la première puis la seconde antenne.
A l'aide d'un tournevis Torx, dévissez les deux vis entourées en rouge.
Soulevez ensuite délicatement la carte puis déplacez la de 2 centimètres vers l'exterieur.
Attention : La carte est liée à la carte mère par une nappe ! Veillez à ne pas retirer la carte avant d'avoir réalisé les étapes suivantes !
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison de la carte WiFi et Bluetooth.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez et déconnectez délicatement la nappe de liaison de la carte WiFi et Bluetooth.
La carte WiFi et Bluetooth du Mac Mini late 2012 est désormais démontée.
Procédez à son remplacement par une carte neuve si cela est nécessaire.
