Guide de réparation : Antenne wifi Mac Mini Late 2012
Comment remplacer antenne wifi pour Mac Mini Late 2012 - Guide images
Avant de commencer le démontage de l'antenne WiFi, et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire d'éteindre puis de débrancher tous les câbles du Mac mini late 2012 ainsi que le câble d'alimentation.
Avec cette spatule en nylon, déconnectez le connecteur de l'antenne WiFi.
L'antenne WiFi du Mac Mini late 2012 est désormais démontée.
Remplacez-la par une antenne neuve si cela est nécessaire.
