Guide de réparation : Antenne gauche Mac Mini Late 2012
Ce guide vous permettra de démonter l'antenne gauche du Mac Mini Late 2012Symptômes : Perte de signal, perte de connexion
Comment remplacer antenne gauche pour Mac Mini Late 2012 - Guide images
Avant de commencer le démontage de l'antenne gauche du Mac Mini Late 2012 et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire d'éteindre puis de débrancher tous les câbles du Mac mini ainsi que le câble d'alimentation.
Servez-vous à nouveau de la spatule en nylon pour débrancher le connecteur de l'antenne WiFi.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'alimentation du ventilateur.
Enlevez par la suite, la pièce en plastique noire avec délicatesse.
Reprenez la spatule en nylon, faites très doucement levier sur le connecteur d'alimentation et de données du disque dur, afin de le déconnecter de la carte mère.
Soulevez en douceur le disque dur de son logement en utilisant la spatule.
Utilisez la pointe d'une spatule en nylon afin de déconnecter délicatement le câble du capteur infrarouge.
Utilisez un tournevis de type Torx afin de dévisser les trois vis entourées en rouge.
Saisissez délicatement le câble du bloc d'alimentation puis procédez à sa déconnexion.
Soyez délicat lors de cette opération afin de ne pas endommager le câble !
Insérez l'outil spécial de démontage dans les deux trous présents sur la carte mère, entourés en rouge sur la photo.
Appuyez ensuite délicatement dessus afin de déclipser la carte mère du châssis principal.
Poussez la carte mère en exercant une pression d'intensité moyenne vers l'extérieur.
Décollez délicatement l'autocollant posé par dessus les connecteurs d'antenne.
A l'aide d'un tournevis de type Torx, dévissez la vis entourée en rouge.
Soulevez ensuite délicatement le haut-parleur sans le démonter.
Attention : Le connecteur entouré en rouge relie le haut-parleur à la carte mère. Veillez à ne pas l'arracher !
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter délicatement les deux antennes de la carte WiFi/Bluetooth.
Tirez délicatement sur le premier câble d'antenne afin de le déclipser les 4 points d'encrage sur la carte mère.
Conseil remontage : Pensez à nettoyer le câble à l'aide d'un chiffon doux et de produit desoxydant afin d'éviter d'éventuelles interférences.
Retournez la carte mère à l'envers.
Déclipsez ensuite le premier clip afin d'extraire le connecteur d'antenne de son logement.
Tirez délicatement sur le second câble d'antenne afin de le déclipser de la carte mère, comme à l'étape 30.
A l'aide de la pointe d'une spatule en nylon, déconnectez le câble du bouton d'allumage du Mac Mini.
A l'aide d'un tournevis Torx, dévissez les quatre vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir la façade arrière.
Toujours à l'aide d'un tournevis torx, dévissez la vis entourée en rouge.
Cette vis sert à maintenir la partie gauche de la façade arrière.
Tirez ensuite délicatement la façade arrière vers l'exterieur afin de la séparer de la carte mère du Mac Mini.
A l'aide d'un tournevis torx, dévissez la vis entourée en rouge.
Cette vis sert à maintenir l'antenne gauche.
Utilisez ensuite un tournevis cruciforme afin de dévisser la seconde vis maintenant l'antenne gauche en place.
Soulevez très délicatement le fil de liaison du bouton power puis décalez-le légèrement comme cela est indiqué sur les photos.
Soulevez ensuite délicatement l'antenne gauche puis procédez à son retrait.
L'antenne gauche est désormais démontée.
Pour remonter votre Mac Mini Late 2012 suivez ce guide en sens inverse.
