Guide de réparation : Installation d'un second disque dur / Kit dual drive Mac Mini Late 2012
Temps : 50 min
Ce guide vous permettra d'installer un second disque dur à l'intérieur du Mac Mini Late 2012.Guide d'installation du kit dual drive pour Mac Mini Late 2012
Comment remplacer installation d'un second disque dur / kit dual drive pour Mac Mini Late 2012 - Guide images
Avant de commencer l'installation du kit dual drive pour le Mac Mini late 2012, et pour des raisons de sécurité évidentes, il est nécessaire d'éteindre puis de débrancher tous les câbles du Mac mini ainsi que le câble d'alimentation.
Servez-vous à nouveau de la spatule en nylon pour débrancher le connecteur de l'antenne WiFi.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'alimentation du ventilateur.
Enlevez par la suite, la pièce en plastique noire avec délicatesse.
Reprenez la spatule en nylon, faites très doucement levier sur le connecteur d'alimentation et de données du disque dur, afin de le déconnecter de la carte mère.
Soulevez en douceur le disque dur de son logement en utilisant la spatule.
Utilisez la pointe d'une spatule en nylon afin de déconnecter délicatement le câble du capteur infrarouge.
Utilisez un tournevis de type Torx afin de dévisser les trois vis entourées en rouge.
Saisissez délicatement le câble du bloc d'alimentation puis procédez à sa déconnexion.
Soyez délicat lors de cette opération afin de ne pas endommager le câble !
Insérez l'outil spécial de démontage dans les deux trous présents sur la carte mère, entourés en rouge sur la photo.
Appuyez ensuite délicatement dessus afin de déclipser la carte mère du châssis principal.
Poussez la carte mère en exercant une pression d'intensité moyenne vers l'extérieur.
A l'aide d'un tournevis torx, dévissez la vis entourée en rouge.
Un taquet de verrouillage se situe sous la prise d'alimentation.
Appuyez sur ce dernier puis faites-le glisser afin de procéder à son retrait.
Conseil : Ne perdez pas cette petite pièce ! Elle vous sera nécessaire lors du remontage, ce taquet servant à maintenir la prise d'alimentation parfaitement droite.
Saisissez la prise d'alimentation puis tournez-la délicatement vers la gauche.
Saisissez ensuite le bloc d'alimentation puis procédez à son retrait.
Le bloc d'alimentation du Mac Mini Late 2012 est désormais démonté.
Cette vis sert à maintenir le support du second disque dur en place.
Saisissez le support du second disque dur puis procédez à son retrait.
Le support du second disque dur est désormais démonté.
Prenez le support du côté ou est placé le récepteur puis installez les caoutchoucs de maintien du disque dur à l'intérieur des deux trous prévus à cet effet.
Saisissez le connecteur du disque dur fourni avec le kit, positionnez la nappe au niveau du connecteur puis effectuez un léger pli.
Le connecteur doit avoir la forme visible sur la quatrième photo.
Conseil : Aidez vous des petits tirets placés sur la nappe du connecteur afin d'effectuer le pli.
Saisissez le côté opposé du connecteur du disque dur puis effectuez un premier leger pli en suivant les tirets.
Poursuivez par un second pli, cette fois-ci au niveau des tirets précédant le connecteur, comme indiqué sur la 2ème photo.
La nappe doit ressembler à la troisième photo.
Positionnez le connecteur en face du disque dur (ou SSD) puis insérez-le à fond.
Installez les deux vis sans tête, comme indiqué sur les photos.
Utilisez ensuite la petite clé fournie avec le kit pour les visser.
Conseil : Vissez les vis à moitié afin que le disque puisse tenir correctement en place après installation.
Positionnez le côté du disque dur/SSD où les deux vis ont été installées en face du côté du support où les deux caoutchoucs sont présents.
Insérez ensuite complètement le disque dur/SSD dans le support.
Munissez-vous ensuite des quatre vis cruciformes fournies avec le kit puis installez-les.
Vissez ces dernières à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Le kit dual drive pour Mac Mini late 2012 est désormais installé.Procédez au remontage de l'ensemble. La détection du disque par Mac OS est automatique.
Pour remonter votre Mac Mini Late 2012 suivez ce guide en sens inverse.
