Guide de réparation : Récepteur infrarouge iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Comment remplacer récepteur infrarouge pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du récepteur infrarouge de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
Le châssis supérieur de l'iMac 24" est désormais démonté.
Le récepteur infrarouge est localisé au centre de la carte mère de l'iMac.
A l'aide d'une spatule en nylon faites levier pour déconnecter le câble de liaison du récepteur infrarouge.
Saisissez ensuite ce câble afin de le débrancher délicatement.
Grâce à cette spatule en nylon, décollez le petit autocollant noir en plastique dissimulant une vis de la carte du récepteur infrarouge.
Dévissez ensuite les deux vis maintenant la carte du récepteur infrarouge à la carte mère de l'iMac.
Procédez ensuite manuellement et délicatement au retrait de la carte du récepteur infrarouge.
La carte du récepteur infrarouge de votre iMac 24" est désormais démontée.
