Guide de réparation : Pile de sauvegarde iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Comment remplacer pile de sauvegarde pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la pile de sauvegarde de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
Saisissez le châssis supérieur puis retirez-le doucement.
La pile mémoire est située en bas à droite de votre iMac 24".
Insérez la pointe d'une spatule en nylon dans l'interstice présent sur le côté gauche de la pile de sauvegarde.
Repoussez la pointe vers la droite puis faites levier avec la spatule en nylon afin de retirer la pile.
Retirez puis procédez à la dépose de la pile.
N'utilisez pas de pince métallique pour le retrait ! En effet, cette dernière pourrait créer un court circuit entre les deux bornes de la pile.
La pile mémoire de votre iMac 24" est désormais démontée.
Procédez à son remplacement par une pile neuve si nécessaire.
