Guide de réparation : Microphone iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Comment remplacer microphone pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du microphone de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
Le châssis supérieur de l'iMac 24" est désormais démonté.
Le microphone se situe sur la partie supérieure du châssis métallique.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez les deux adhésifs servant à maintenir le câble et le support microphone.
Utilisez la spatule en nylon afin de retirer délicatement le microphone.
Saisissez le microphone par son câble, procédez à son retrait puis à sa dépose.
Le microphone de votre iMac 24" est désormais démonté.
