Guide de réparation : Haut-parleur gauche iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Comment remplacer haut-parleur gauche pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du haut parleur gauche de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
L'écran LCD de l'iMac 24" est désormais démonté.
Dévissez la vis Torx de forme T10 maintenant en place le haut parleur gauche.
Déconnectez ensuite le câble reliant le haut parleur gauche à la carte son.
Vous pouvez désormais procéder manuellement au retrait et à la dépose du haut parleur gauche.
Ne procéder pas la dépose complète du haut-parleur gauche tout de suite. Veillez à retirer délicatement le câble du haut parleur comme indiqué sur les photos de l'étape suivante !
Retirez délicatement le câble du haut parleur gauche.
Le haut parleur gauche de votre iMac 24" est désormais démonté.
