Guide de réparation : Ecran LCD iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Comment remplacer ecran lcd pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de l'écran LCD de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
Vous pouvez en cas de besoin, le remplacer par un écran LCD de remplacement.
