Guide de réparation : Carte Bluetooth iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Comment remplacer carte bluetooth pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la carte Bluetooth de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
Pour cela, insérez la spatule dans la fente du tiroir puis faites levier dessus.
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez l'antenne Bluetooth.
Avec cette même spatule en nylon, déconnectez ensuite le câble de liaison de la carte Bluetooth.
Utilisez un tournevis Torx T6 pour retirer la vis maintenant la carte Bluetooth en place.
A l'aide d'une pince, procédez ensuite au retrait de la carte.
La carte Bluetooth est maintenant démontée.
Procédez si besoin est à son remplacement par une pièce neuve.
