Guide de réparation : Caméra (iSight) iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Comment remplacer caméra (isight) pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la caméra de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
Le châssis supérieur de l'iMac 24" est désormais démonté.
Dévissez les deux vis à embout Torx T8 localisées des deux côtés de la caméra.
La caméra est située sur la partie haute de votre iMac 24".
Retirez ensuite manuellement la caméra de son logement.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez l'adhésif (Kapton) recouvrant le câble de la caméra.
Toujours avec cette spatule en nylon, procédez délicatement au retrait du câble de la caméra.
La caméra de votre iMac 24" est désormais démontée.
