Guide de réparation : Câble d'alimentation de l'écran LCD iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211)
Comment remplacer câble d'alimentation de l'écran lcd pour iMac 24" mi-2007 & début 2008 (EMC 2134 et 2211) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la carte d'alimentation de l'écran LCD de votre iMac 24" , quelques précautions sont à prendre :
8 vis Torx entourées en rouge
4 vis Torx entourées en vert.
Saisissez le châssis supérieur puis retirez-le doucement.
Retournez l'écran LCD.
Note : Nous vous suggérons de poser l'écran LCD sur une surface propre et douce afin de protéger ce dernier des poussières et autres salissures éventuelles.
Comme indiqué sur les photos à l'aide d'une spatule en nylon, retirez l'adhésif noir de protection.
Décollez suffisamment l'adhésif de manière à pouvoir accéder aisément au connecteur principal.
Procédez ensuite au retrait du câble et à sa dépose.
Le câble d'alimentation de l'écran LCD de votre iMac 24" est désormais démonté.
