Guide de réparation : Ventilateur du processeur iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Temps : 60 min
Ce guide vous permettra de démonter le ventilateur du processeur de l'iMac 27
Comment remplacer ventilateur du processeur pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du ventilateur du processeur de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD.
Déclipsez ensuite toujours avec la spatule en nylon le capteur de température de l'écran LCD.
Puis retirez-le manuellement.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais démonté.
Pour procéder à cette réparation, il est nécessaire d'enlever au préalable le lecteur SuperDrive de votre iMac 27".
Les étapes suivantes vous expliquent la marche à suivre.
Celui-ci se situe à droite de l'iMac.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez l'adhésif de protection du capteur de température du lecteur optique (SuperDrive).
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller le capteur de température du lecteur optique.
Ce capteur est fragile, soyez délicats lors de la manipulation !
Avec la spatule en nylon, déconnectez délicatement le câble du capteur de température du lecteur optique, côté carte mère.
Procédez ensuite à l'extraction du capteur de température du lecteur optique.
Le capteur de température du lecteur SuperDrive est désormais démonté.
Toujours avec la spatule en nylon, procédez à la déconnexion du câble de données et d'alimentation SATA (Serial ATA) du lecteur optique.
Dévissez et retirez ensuite les 4 vis au format Torx T10 qui mantiennent le lecteur SuperDrive au châssis de l'iMac.
Vous pouvez désormais extraire le lecteur optique (SuperDrive).
Le lecteur optique (SuperDrive) est désormais démonté.
Grâce à la spatule en nylon, débranchez la nappe des connecteurs audio.
Décollez ensuite très délicatement cette nappe en allant vers la droite.
Soyez minutieux lors de cette opération afin de ne pas endommager la nappe !
Dévissez ensuite les deux vis de type Torx T10 maintenant en place les connecteurs audio.
Saisissez la nappe des connecteurs audio puis procédez délicatement à son retrait complet.
Les connecteurs audio sont désormais démontés.
A l'aide d'un tournevis Torx T10, retirez la vis maintenant le ventilateur du lecteur SuperDrive au châssis de l'iMac.
Vous pouvez désormais soulever délicatement et manuellement vers vous le ventilateur du lecteur optique afin de le déloger de son emplacement initial.
Le ventilateur du lecteur SuperDrive est désormais démonté.
Afin de mener à bien cette réparation il est nécessaire de démonter le récepteur infrarouge.
Celui-ci se situe au centre-bas de l'iMac.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez le câble du récepteur infrarouge de la carte mère.
Faites pression sur chaque côté du bloc du récepteur infrarouge avec deux doigts pour le déclipser de son logement.
Etape 37
Tirez ensuite légèrement vers vous le bloc du récepteur infrarouge.
Retirez puis déposez ensuite ce dernier.
Etape 38
Le récepteur infrarouge est désormais entièrement démonté.
Etape 39
La carte d'alimentation est localisée en haut à gauche de l'iMac comme indiqué sur la photo par la zone en rouge.
PRECAUTION 1 : Avant de commencer, soyez TRES vigilants en manipulant l'alimentation de l'ordinateur, même lorsque ce dernier n'est pas branché au secteur, les condensateurs de l'alimentation sont susceptibles d'être encore électriquement chargés.
PRECAUTION 2 : Ne touchez JAMAIS les contacts de la carte d'alimentation à mains nues !
A l'aide d'un tournevis Torx de forme T10 , dévissez puis retirez les 4 vis entourées en rouge sur la photo.
Etape 40
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez l'adhésif transparent servant à maintenir le câble d'alimentation 220V.
Etape 41
Le câble de liaison 220V est clipsé.
Déclipsez puis déconnectez ce dernier manuellement comme indiqué sur les photos.
Etape 42
Saisissez délicatement la carte d'alimentation par les bords puis retournez-la.
Etape 43
Déclipsez puis déconnectez manuellement le câble d'alimentation de la carte mère.
Ce câble se trouve en haut à droite de la carte d'alimentation une fois cette dernière retournée à l'envers.
Etape 44
La carte d'alimentation est à présent démontée.
Etape 45
La carte mère de l'iMac est localisée au centre droit comme indiqué sur la photo.
Etape 46
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter le câble de données et d'alimentation du lecteur de carte SD.
Etape 47
Utilisez la spatule en nylon afin de débrancher le câble du microphone.
Etape 48
Retirez le câble du haut parleur droit toujours en vous aidant de la spatule.
Etape 49
Répétez la même opération avec le câble du haut parleur gauche.
Etape 50
Déconnectez délicatement le câble de liaison de la carte Airport grâce à la spatule.
Etape 51
Déconnectez ensuite le câble du capteur de température de l'écran LCD.
Etape 52
Renouvelez cette opération pour le capteur de température de la carte graphique.
Etape 53
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez le câble de liaison de la carte Bluetooth.
Etape 54
Déconnectez ensuite à l'aide d'une spatule en nylon le câble de liaison de la caméra.
Etape 55
Utilisez une spatule en nylon afin de débrancher le câble d'alimentation du ventilateur du disque dur.
Etape 56
Déconnectez, via la spatule en nylon, le câble du capteur de température du disque dur.
Etape 57
Utilisez cette spatule afin de déconnecter le capteur de température ambiante.
Etape 58
Faites de même en déconnectant le câble du ventilateur processeur.
Etape 59
A l'aide d'un tournevis de type Torx T10, dévissez et retirez les vis indiquées et entourées en rouge.
Les vis les plus longues sont localisées au centre de la carte mère.
Les vis moyennes se situent en bas à droite, à proximité des prises audio.
Les vis courtes sont situées en haut à droite et à l'extrémité gauche de la carte mère.
Etape 60
Saisissez la carte mère, soulevez-la vers l'avant puis tirez-la ensuite légèrement vers vous afin de pouvoir accéder aux câbles situés dessous.
La carte mère est encore reliée au reste du châssis par deux câbles, ne tirez pas trop fort la carte mère avant d'avoir déconnecté les câbles en étape suivante !
Etape 61
Procédez ensuite à la déconnexion des câbles données/alimentation du lecteur optique et du câble de données du disque dur.
Ces câbles sont situés du côté opposé de la carte mère.
Ces câbles sont simplement enfichés dans le connecteur et ne sont pas verrouillés dedans.
Pour commencer, tirez légèrement sur le câble de données du disque dur afin de le déconnecter.
Etape 62
Reproduisez la même manoeuvre qu'à l'étape précédente pour le câble d'alimentation/données du lecteur optique.
Etape 63
Une fois complètement déconnecté, vous pouvez procéder au retrait du câble d'alimentation et de données du lecteur optique.
Etape 64
Le câble d'alimentation et de données du lecteur optique est désormais démonté.
Etape 65
Procédez ensuite au retrait du câble d'alimentation de la carte mère.
Note : Ce câble est clipsé. Appuyez sur l'élément plastique de verrouillage sur le dessus puis tirez le câble vers vous délicatement afin de le déclipser.
Etape 66
Vous pouvez désormais extraire la carte mère.
La carte mère est désormais démontée.
Etape 67
Le ventilateur du processeur est localisé en bas à gauche de l'iMac comme indiqué sur la photo.
Etape 68
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez le premier adhésif comme indiqué sur la photo.
Etape 69
Renouvelez l'opération pour le second adhésif, toujours à l'aide d'une spatule en nylon.
Etape 70
Dévissez ensuite la vis Torx T10 maintenant en place le ventilateur du processeur.
Etape 71
Soulevez ensuite manuellement et légèrement le ventilateur du processeur.
Note : Le ventilateur est posé sur des supports en caoutchouc. Veillez à ne pas les perdre.
Etape 72
Le ventilateur du processeur est désormais entièrement démonté.
Remplacez-le si nécessaire.
Pour remonter votre iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) suivez ce guide en sens inverse.
