Guide de réparation : Ventilateur du disque dur iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Temps : 65 min
Ce guide vous permettra de démonter le ventilateur du disque dur de l'iMac 27
Comment remplacer ventilateur du disque dur pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du ventilateur du disque dur de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Soulevez ensuite l'écran LCD d'une dizaine de centimètres.
Note 2 : Ne soulevez pas encore plus haut l'écran ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez ensuite l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD.
Aidez-vous de la spatule en nylon pour déclipser le capteur de température de l'écran LCD.
Puis retirez-le manuellement.
Vous pouvez désormais enlever complétement l'écran LCD.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais déposé.
Pour procéder à cette réparation, il est nécessaire d'enlever au préalable le lecteur SuperDrive de votre iMac 27".
Les étapes suivantes vous expliquent la marche à suivre.
Celui-ci se situe à droite de l'iMac.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller l'adhésif de protection du capteur de température du lecteur SuperDrive.
Utilisez la spatule en nylon pour retirer le capteur de température du lecteur optique.
Ce capteur est fragile, soyez délicats lors de la manipulation !
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter délicatement le câble du capteur de température du lecteur optique, côté carte mère.
Ensuite, retirez délicatement le capteur de température du lecteur optique.
Le capteur de température du lecteur SuperDrive est désormais démonté.
Effectuez la déconnexion du câble de données et d'alimentation SATA (Serial ATA) du lecteur optique via la spatule en nylon.
Dévissez et retirez ensuite les 4 vis au format Torx T10 qui mantiennent le lecteur SuperDrive au châssis de l'iMac.
Vous pouvez à présent enlever le lecteur SuperDrive.
Le lecteur optique (SuperDrive) est désormais démonté.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe des connecteurs audio.
Décollez délicatement la nappe en tirant doucement vers la droite.
Soyez minutieux lors de cette opération afin de ne pas endommager la nappe !
Dévissez les deux vis de type Torx T10 maintenant en place les connecteurs audio.
Saisissez ensuite la nappe des connecteurs audio puis procédez délicatement à son retrait complet.
Les connecteurs audio sont désormais démontés.
A l'aide d'un tournevis Torx T10, retirez la vis maintenant le ventilateur du lecteur SuperDrive au châssis de l'iMac.
Vous pouvez désormais soulever doucement vers vous le ventilateur du lecteur optique afin de le déloger de son emplacement initial.
Le ventilateur du lecteur SuperDrive est désormais démonté.
Afin de mener à bien cette réparation il est nécessaire de démonter le récepteur infrarouge.
Celui-ci se situe au centre-bas de l'iMac.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez le câble du récepteur infrarouge de la carte mère.
Faites pression sur chaque côté du bloc du récepteur infrarouge avec deux doigts pour le déclipser de son logement.
Etape 37
Tirez ensuite légèrement vers vous, le bloc du récepteur infrarouge.
Retirez puis désinstaller ensuite ce dernier.
Etape 38
Le récepteur infrarouge est à présent, entièrement démonté.
Etape 39
La carte d'alimentation est localisée en haut à gauche de l'iMac comme indiqué sur la photo par la zone en rouge.
PRECAUTION 1 : Avant de commencer, soyez TRES vigilants en manipulant l'alimentation de l'ordinateur, même lorsque ce dernier n'est pas branché au secteur : Les condensateurs de l'alimentation sont susceptibles d'être encore électriquement chargés.
PRECAUTION 2 : Ne touchez JAMAIS les contacts de la carte d'alimentation à mains nues !
A l'aide d'un tournevis Torx T10 , dévissez puis retirez les 4 vis entourées en rouge sur la photo.
Etape 40
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez l'adhésif transparent servant à maintenir le câble d'alimentation 220V.
Etape 41
Le câble de liaison 220V est clipsé.
Déclipsez puis déconnectez ce dernier manuellement comme indiqué sur les photos.
Etape 42
Saisissez délicatement la carte d'alimentation par les bords puis retournez-la à l'envers.
Etape 43
Déclipsez puis déconnectez manuellement le câble d'alimentation de la carte mère.
Ce câble est localisé en haut à droite de la carte d'alimentation une fois cette dernière retournée à l'envers.
Etape 44
La carte d'alimentation est désormais démontée.
Etape 45
La carte mère de l'iMac est localisée au centre droit, comme indiqué sur la photo.
Etape 46
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez le câble de données et d'alimentation du lecteur de carte SD.
Etape 47
Utilisez la même spatule en nylon afin de déconnecter le câble du microphone.
Etape 48
Gardez cette spatule en nylonpour retirer le câble du haut parleur droit.
Etape 49
Répétez la même opération avec le câble du haut parleur gauche à l'aide de la spatule en nylon.
Etape 50
Déconnectez délicatement le câble de liaison de la carte Airport.
Etape 51
Conservez la spatule en nylon pour effectuer la déconnexion du câble du capteur de température de l'écran LCD.
Etape 52
Renouvelez cette opération pour le capteur de température de la carte graphique.
Etape 53
De même pour déconnecter le câble de liaison de la carte Bluetooth.
Etape 54
Débranchez ensuite le câble de liaison de la caméra en vous servant encore de la spatule en nylon..
Etape 55
Déconnecter aussi le câble d'alimentation du ventilateur du disque dur.
Etape 56
Idem pour le câble du capteur de température du disque dur grâce à la spatule en nylon.
Etape 57
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter le capteur de température ambiante.
Etape 58
Enfin, déconnectez le câble du ventilateur processeur via à la spatule en nylon.
Etape 59
A l'aide d'un tournevis de type Torx T10, dévissez et retirez les vis indiquées et entourées en rouge.
Les vis les plus longues sont localisées au centre de la carte mère.
Les vis moyennes se situent en bas à droite, à proximité des prises audio.
Les vis courtes sont situées en haut à droite et à l'extrémité gauche de la carte mère.
Etape 60
Saisissez la carte mère, soulevez-la vers l'avant puis tirez la ensuite légèrement vers vous afin de pouvoir accéder aux câbles situés dessous.
La carte mère est encore reliée au reste du châssis par deux câbles, ne tirez donc pas trop fort la carte mère avant d'avoir déconnecté les câbles en étape suivante !
Etape 61
Procédez ensuite à la déconnexion des câbles données/alimentation du lecteur optique et du câble de données du disque dur.
Ces câbles sont situés du côté opposé de la carte mère.
Ces câbles sont simplement enfichés dans le connecteur et ne sont pas verrouillés dedans.
Pour commencer, tirez légèrement sur le câble de données du disque dur afin de le déconnecter.
Etape 62
Reproduisez la même chose qu'à l'étape précédente pour le câble d'alimentation/données du lecteur optique.
Etape 63
Une fois complètement déconnecté, vous pouvez procéder au retrait du câble d'alimentation et de données du lecteur optique.
Etape 64
Le câble d'alimentation et de données du lecteur optique est désormais démonté.
Etape 65
Effectuez ensuite le retrait du câble d'alimentation de la carte mère.
Note : Ce câble est clipsé. Appuyez sur l'élement plastique de verrouillage sur le dessus puis tirez le câble vers vous délicatement afin de le déclipser.
Etape 66
Vous pouvez désormais déposer la carte mère.
La carte mère est à présent démontée.
Etape 67
A l'aide d'un tournevis de type Torx T10, dévissez puis retirez la vis maintenant le ventilateur du disque dur en place.
Etape 68
Le ventilateur du disque dur de votre iMac 27" est désormais démonté.
Procédez à son remplacement par un ventilateur neuf si nécessaire.
Pour remonter votre iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) suivez ce guide en sens inverse.
