Guide de réparation : Tiroir inférieur iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Comment remplacer tiroir inférieur pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du tiroir inférieur de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis maintenant le tiroir inférieur en place.
Utilisez ensuite une spatule afin de procéder au retrait du tiroir.
Pour cela, insérez simplement la spatule dans l'interstice puis faites levier.
Le tiroir inférieur est désormais retiré.
Procédez à son remplacement par un tiroir neuf si nécessaire.
