Guide de réparation : Support de la carte AirPort (Carte WiFi) iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Support carte AirPort Extreme 29.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer support de la carte airport (carte wifi) pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du support de la carte WiFi de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
Retirez l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD à l'aide d'une spatule en nylon.
Vous pouvez à présent enlever complétement l'écran LCD.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais déposé.
La carte WiFi (carte Airport) se trouve au centre-haut de l'iMac comme indiqué par le carré rouge sur la photo.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter délicatement les deux antennes de la carte WiFi.
Dévissez puis retirez ensuite à l'aide d'un tournevis Torx T6 la vis maintenant en place la carte AirPort.
Vous pouvez extraire complétement la carte WiFi.
La carte AirPort est désormais démontée.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez le câble de données de la carte AirPort (carte WiFi).
A l'aide d'un tournevis de forme Torx T10, dévissez les deux vis maintenant le support de la carte AirPort.
Retirez ensuite manuellement le support de la carte AirPort et procédez à sa dépose.
Le support de la carte AirPort (carte WiFi) est désormais démonté.
