Guide de réparation : Prises audio iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Comment remplacer prises audio pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement des prises audio de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
A l'aide d'une spatule en nylon, procédez ensuite au retrait de l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais démonté.
Les prises audio sont localisées en bas à droite de l'iMac comme indiqué sur la photo.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter le connecteur audio de la carte mère.
Dévissez ensuite les deux vis maintenant en place les connecteurs audio.
Retirez ensuite manuellement le câble des connecteurs audio.
Procédez ensuite au retrait des connecteurs audio.
Les prises audio de votre iMac 27" sont désormais démontées.
Remplacez-les par des pièces neuves si nécessaire.
