Guide de réparation : Nappe de synchronisation verticale de l'écran LCD iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Nappe V-Sync écran - iMac 27" Fin 2009 38.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer nappe de synchronisation verticale de l'écran lcd pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement de la nappe de synchronisation verticale de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
A l'aide d'un tournevis Torx de forme T10, procédez au retrait des 8 vis maintenant l'écran LCD en place.
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
Retirez l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD à l'aide d'une spatule en nylon.
Déclipsez ensuite avec cette même spatule en nylon le capteur de température de l'écran LCD.
Puis retirez-le manuellement.
Vous pouvez désormais extraire complètement l'écran LCD.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais déposé.
Retournez l'écran LCD.
Veillez à ce qu'aucun objet ne soit placé sur la surface sur laquelle l'écran est posé : Risque de casse !
La nappe de synchronisation verticale est localisée en haut à droite de l'écran, comme indiqué sur la photo.
Reprenez la spatule en nylon afin de détacher la nappe de synchronisation verticale de l'écran LCD.
Soyez très délicats lors de cette opération : La nappe est en effet très fragile !
Utilisez la spatule en nylon pour décoller l'adhésif noir. Ce dernier recouvre le connecteur où est enfiché la nappe de synchronisation verticale.
Déconnectez ensuite manuellement la nappe de synchronisation verticale.
La nappe de synchronisation verticale est désormais retirée.
