Guide de réparation : Câble de données de l'écran LCD (Nappe LVDS) iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Comment remplacer câble de données de l'écran lcd (nappe lvds) pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du câble de données de l'écran LCD (Nappe LVDS) de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
A l'aide d'une spatule en nylon, procédez ensuite au retrait de l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD.
Votre écran LCD est désormais démonté
Retournez l'écran LCD.
Veillez à ce qu'aucun objet ne soit placé sur la surface sur laquelle l'écran est posé : Risque de casse !
Le câble de données de l'écran LCD (Nappe LVDS) se trouve au centre de l'écran, comme indiqué sur la photo.
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez l'adhésif noir situé sur le connecteur du câble de données de l'écran LCD.
Faites pression sur les deux côtés du connecteur du câble de données de l'écran LCD pour le déverrouiller.
Tirez ensuite délicatement vers vous le câble de données de l'écran LCD.
Procédez à l'extraction du câble de données de l'écran LCD.
Le câble de l'écran LCD de votre iMac 27" est désormais démonté.
