Guide de réparation : Haut-parleur gauche iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Temps : 60 min
Ce guide vous permettra de démonter le haut parleur gauche de l'iMac 27
Comment remplacer haut-parleur gauche pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du haut parleur gauche de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
A l'aide d'une spatule en nylon, procédez ensuite au retrait de l'adhésif de protection de la sonde de température de l'écran LCD.
Déclipsez ensuite le capteur de température de l'écran LCD avec la spatule en nylon.
Puis retirez-le manuellement.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais démonté.
Pour procéder à cette réparation, il est nécessaire d'enlever au préalable le lecteur SuperDrive de votre iMac 27".
Les étapes suivantes vous expliquent la marche à suivre.
Celui-ci se situe à droite de l'iMac.
A l'aide d'e la spatule en nylon, décollez l'adhésif de protection du capteur de température du lecteur optique.
Utilisez cette même spatule en nylon afin de détacher le capteur de température du lecteur optique.
Ce capteur est fragile, soyez délicats lors de la manipulation !
Grâce à la spatule en nylon, déconnectez délicatement le câble du capteur de température du lecteur optique, côté carte mère.
Procédez ensuite au retrait du capteur de température du lecteur optique.
Le capteur de température du lecteur SuperDrive est désormais démonté.
Utilisez cette spatule en nylon pour déconnecter le câble de données et d'alimentation SATA (Serial ATA) du lecteur optique.
Dévissez et retirez ensuite les 4 vis au format Torx T10 qui mantiennent le lecteur SuperDrive au châssis de l'iMac.
Vous pouvez désormais procéder manuellement à l'extraction du lecteur optique SuperDrive.
Le lecteur optique (SuperDrive) est désormais démonté.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez la nappe des connecteurs audio.
Décollez ensuite très délicatement manuellement la nappe en allant vers la droite.
Soyez minutieux lors de cette opération afin de ne pas endommager la nappe !
Dévissez ensuite les deux vis de type Torx T10 maintenant en place les connecteurs audio.
Saisissez ensuite la nappe des connecteurs audio puis procédez délicatement à son retrait complet.
Les connecteurs audio sont désormais démontés.
A l'aide d'un tournevis Torx T10, retirez la vis maintenant le ventilateur du lecteur SuperDrive au châssis de l'iMac.
Vous pouvez soulever délicatement vers vous le ventilateur du lecteur optique afin de le déloger de son emplacement initial.
Le ventilateur du lecteur SuperDrive est désormais démonté.
Afin de mener à bien cette réparation il est nécessaire de démonter le récepteur infrarouge.
Celui-ci se situe au centre-bas de l'iMac.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez le câble du récepteur infrarouge de la carte mère.
Faites pression sur chaque côté du bloc du récepteur infrarouge avec deux doigts pour le déclipser de son logement.
Etape 37
Tirez ensuite légèrement vers vous le bloc du récepteur infrarouge.
Puis retirez-le complétement.
Etape 38
Le récepteur infrarouge est désormais entièrement démonté.
Etape 39
La carte d'alimentation est localisée en haut à gauche de l'iMac comme indiqué sur la photo par la zone en rouge.
PRECAUTION 1 : Avant de commencer, soyez TRES vigilants en manipulant l'alimentation de l'ordinateur, même lorsque ce dernier n'est pas branché au secteur : Les condensateurs de l'alimentation sont susceptibles d'être encore électriquement chargés.
PRECAUTION 2 : Ne touchez JAMAIS les contacts de la carte d'alimentation à mains nues !
A l'aide d'un tournevis Torx de forme T10 , dévissez puis retirez les 4 vis entourées en rouge sur la photo.
Etape 40
A l'aide d'une spatule en nylon, retirez l'adhésif transparent servant à maintenir le câble d'alimentation 220V.
Etape 41
Le câble de liaison 220V est clipsé.
Déclipsez puis déconnectez ce dernier manuellement comme indiqué sur les photos.
Etape 42
Saisissez ensuite délicatement la carte d'alimentation par les bords puis retournez-la à l'envers.
Etape 43
Déclipsez puis déconnectez manuellement le câble d'alimentation de la carte mère.
Ce câble est localisé en haut à droite de la carte d'alimentation une fois cette dernière retournée à l'envers.
Etape 44
La carte d'alimentation est désormais démontée.
Etape 45
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez le câble de données et d'alimentation du lecteur de carte SD.
Etape 46
Utilisez la spatule en nylon afin de débrancher le câble du microphone.
Etape 47
Retirez le câble du haut parleur droit avec la spatule en nylon.
Etape 48
Répétez la même opération avec le câble du haut parleur gauche.
Etape 49
Retirez délicatement le câble de liaison de la carte Airport grâce à la spatule en nylon.
Etape 50
Déconnectez ensuite à l'aide de la spatule en nylon le câble du capteur de température de l'écran LCD.
Etape 51
Renouvelez cette opération pour le capteur de température de la carte graphique.
Etape 52
Toujours avec cette spatule en nylon, déconnectez le câble de liaison de la carte Bluetooth.
Etape 53
Enlevez ensuite le câble de liaison de la caméra grâce à la spatule en nylon.
Etape 54
Servez-vous à nouveau de la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'alimentation du ventilateur du disque dur.
Etape 55
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter le câble du capteur de température du disque dur.
Etape 56
Ensuite, déconnectez le capteur de température ambiante, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Etape 57
Il ne vous reste plus qu'à déconnecter le câble du ventilateur processeur grâce à cette spatule en nylon.
Etape 58
A l'aide d'un tournevis de type Torx T10, dévissez et retirez les vis indiquées et entourées en rouge.
Les vis les plus longues sont localisées au centre de la carte mère.
Les vis moyennes se situent en bas à droite, à proximité des prises audio.
Les vis courtes sont situées en haut à droite et à l'extrémité gauche de la carte mère.
Etape 59
Saisissez la carte mère, soulevez la vers l'avant puis tirez la ensuite légèrement vers vous afin de pouvoir accéder aux câbles situés dessous.
La carte mère est encore reliée au reste du châssis par deux câbles, ne tirez pas trop fort la carte mère avant d'avoir déconnecté les câbles en étape suivante !
Etape 60
Procédez ensuite à la déconnexion des câbles données/alimentation du lecteur optique et du câble de données du disque dur.
Ces câbles sont situés du côté opposé de la carte mère.
Ils sont simplement enfichés dans le connecteur et ne sont pas verrouillés dedans.
Pour commencer, tirez légèrement sur le câble de données du disque dur afin de le déconnecter.
Etape 61
Reproduisez les mêmes gestes qu'à l'étape précédente pour le câble d'alimentation/données du lecteur optique.
Etape 62
Une fois complètement déconnecté, vous pouvez procéder au retrait du câble d'alimentation et de données du lecteur optique.
Etape 63
Le câble d'alimentation et de données du lecteur optique est désormais démonté.
Etape 64
Effectuez l'extraction du câble d'alimentation de la carte mère.
Note : Ce câble est clipsé. Appuyez sur l'élement plastique de verrouillage sur le dessus puis tirez le câble vers vous délicatement afin de le déclipser.
Etape 65
Vous pouvez retirer à présent la carte mère.
La carte mère est désormais démontée.
Etape 66
Le ventilateur du processeur est localisé en bas à gauche de l'iMac.
Etape 67
A l'aide d'un tournevis Torx, dévissez la vis entourée en rouge.
Etape 68
Soulevez ensuite manuellement et légèrement le ventilateur du processeur.
Note : Le ventilateur est posé sur des supports en caoutchouc. Veillez à ne pas les perdre.
Etape 69
Des câbles sont logés à l'intérieur de l'attache présente sur le côté du ventilateur.
Retirez les câbles afin de pouvoir retirer et démonter complétement le ventilateur du processeur.
Etape 70
Le haut parleur gauche de l'iMac est localisé à gauche, comme indiqué sur la photo.
Etape 71
Dévissez la vis Torx T10 maintenant le haut parleur gauche sur le châssis.
Etape 72
Le haut parleur gauche de votre iMac 27" est désormais démonté.
Changez-le par une pièce neuve si nécessaire.
Pour remonter votre iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) suivez ce guide en sens inverse.
