Guide de réparation : Disque dur iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374)
Comment remplacer disque dur pour iMac 27" fin 2009 (EMC 2309 et 2374) - Guide images
Avant de débuter le remplacement du disque dur de votre iMac 27" , quelques précautions sont à prendre :
Note 2 : Ne soulevez pas encore l'écran plus haut ! En effet, ce dernier est raccordé à plusieurs connecteurs à retirer dans les étapes suivantes !
Procédez à sa déconnexion.
Retirez l'adhésif de protection du capteur de température de l'écran LCD à l'aide d'une spatule en nylon.
Vous pouvez à présent retirer complétement l'écran LCD.
L'écran LCD de votre iMac 27" est désormais démonté.
Le disque dur est localisé au centre de l'iMac comme indiqué sur la photo.
Retirez manuellement et délicatement le câble de la sonde de température du disque dur.
Utilisez une spatule en nylon pour retirer les deux câbles SATA (Serial ATA) : Données et Alimentation.
A l'aide d'un tournevis Torx T10, retirez les deux vis maintenant en place le support haut du disque dur.
Retirez ensuite le disque dur de son support bas en le levant, comme indiqué sur les photos.
Le disque dur est ainsi démonté.
Procédez manuellement à la dépose de l'équerre du support haut.
A l'aide d'un tournevis Torx, dévissez puis retirez les vis des deux côtés du disque dur.
Le disque dur de votre iMac 27" est désormais complètement démonté.
